- Golf
- Golf 4
- Kühlwasserschlauch angebissen
also ich muss erstmal sagen das ich ziemlich wenig Ahnung von Autos hab xD
Bei mir hat der Marder 2 Kühlwasserschläuche angebissen und die sind jetzt undicht.
Also brauch ich neue da jetzt ständig Kühlwasser rauströpfelt -.-
Aber wenn ich in ebay oder so schau gibts da 1000 verschiedene Schläuche mit der gleichen Bezeichnung.
Ich habe einen VW Golf IV BJ 1999; 1,6 16V
Deswegen mein Frage:
Kann mir jemand helfen was für 2 Schläuche ich da genau brauch?
Des sind so etwas dickere nicht ganz so lange.
Vielen Dank schon mal :)
15 Antworten
Wo sitzen die Schläuche genau? Direkt am Kühler? Hinten an der Spritzwand? Hast du vielleicht deinen Motorkennbuchstaben vom Auto?
Danke für die Antwort.
Also die Motorkennnummer is AKQ
und die Schläuche sind hinten... ein Ende geht in Motor
und das andere Ende Richtung Innenraum.
okay. ich schaue morgen in der firma mal nach. dann gebe ich dir die teilenummern.
welchen meinste denn?
ich weiß es nicht genau... vll 34 und noch einer... aber ehrlich gesagt keine ahnung^^
wusst gar ned das des so kompliziert sein kann 2 schläuche zu finden :)
naja wenns halt ned klappt muss ich die schläuche halt ausbauen und zur werkstatt gehen...
Na, jetzt aber!
so ist das doch ganz einfach.
Schau mal auf dem Bild das Teil 46, das ist (wenn du vor dem Auto stehst) rechts an den Motor geschraubt und von dort geht fast alles weg. Die 2 Schläuche die durch das Blech verschwinden(richtung Innenraum), gehören zur Heizung.
Der AKQ ist nen 1,4 16V ! Wäre nicht verwunderlich, wenn man nichts findet.
Gut,
"lesen können" wäre warscheinlich vorteilhaft!
Also auf dem VW Bild gehen Nummer 23 und oder 24 ab Modelljahr 2000 an den Wärmetauscher der im Innenraum sitzt.
wie wärs wenn der TE einfach selber Fotos macht und zeigt was kaputt ist :)
Hallo vom Christian aus Portugal,
der Thread ist schon älter, habe aber genau das gleiche Problem.
Die beiden Schläuche die zur Innenraumheizung gehen hat ein Marder angebissen.
Meiner hat den 1,9er mit 90 PS drin.
Wollte mir die Schläuche aus der Bucht aus D hierher liefern lassen weil das so eine Sache für sich ist die in Portugal zu bestellen..... Aber genau wie der Themenstarter es schon geschrieben hat, zu viele Varianten verfügbar.
Wer kann mir weiterhelfen?
Liebe Grüße aus Portugal
Nachtrag:
EZ 12.99
Hier kannst du schauen :)
Geil, Danke Dir vielmals!!!
