Kuehlwassertemperatur
Habe gemerkt,dass egal ob ich lange fahre oder nicht die wassertemperatur kaum steigt.bleibt knapp hinter dem blauen balken stehen.wenn ich stehen bleibe.also laenger mit laufenden Motor steigt die temperatur mehr richtung Haelfte.Ist das normal ?????
26 Antworten
Servus
Nein, eigentlich nicht. Ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, daß das Thermostat hinnüber ist.
Ist auch so ein kleines BMW Problem. Habe mein Thermostat letztes Jahr ersetzt. Man merkt es erst, wenn es draussen was kälter wird.
Ist aber nur ne Kleinigkeit, also auf zum Freundlichen oder selber machen!
Gruss,
Sascha
@Tommy-Free
Mit allem Drum und Dran ~ 60,- € beim 🙂, aber nagel mich darauf jetzt nicht fest ... 😉
Selbermachen geht auch, allerdings habe ich es noch nicht getauscht - kann dazu jedenfalls nichts sagen.
Viele Grüße, Thomas
Servus.
Erzahl mal was du für nen Motor hast.
Das kannst du selber machen!!!
Du hast bestimmt keine zwei linken Hände.
Das Thermostat befindet sich in einem schwarzen Kunststoff "Gebilde" am vorderen Ende des Zylinderkopfes. Es gehen zwei dicke Wasserleitungen dort hin. Bau es ab ( dreimal Schraube M6 (10 er Schlüsselweite) und einmal M8 (müsste 13er Schlüsselweite sein)). Es kommt nun etwas Wasser raus. Dein neugekauftes Thermostat eingebaut (schätze mal so ca 20 €), wieder dranbauen und nun das Kühlsystem entlüften( Zum Auffüllen auf jeden Fall auch etwas Frostschutzmittel(Winter!!!!). Dazu die kleine schwarze Kunststoffschraube am Kühler öffnen und warten bis Wasser beim auffülen austritt...
Ps.: Wenn zu wirr geschrieben oder zu schnell dann ein Pn an mich!!!!!!!
Servus
Nein, nur das was rausgeflossen ist. Schätze mal höchstens 1 - 1,5 l.
Hat das Problem eigentlich Auswirkungen auf den Motor (Leistung,Verbrauch ,Haltbarkeit,Motordefekt)??
Na ja, der MOtor erreicht nie die Betriebstemperatur, kann also nicht sonderlich gut für die Maschine sein, auch wenn du unmittelbar keinen Motorschaden haben wirst!
Tom
ahhh Tom hat Nachtschicht 😉
Beste Grüße
Beste Grüße
Jo stimmt 😉
Tom
