  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Kühlwasserverlust 1,4l 90 PS
Opel Astra H
Themenstarteram 8. September 2024 um 20:24
Hallo zusammen, ich in echt am rätseln. Wenn der Motor läuft, ist das System absolut dicht. Wenn ich das Fahrzeug über Nacht abstelle, ist morgens ein tellergroßer Fleck unter dem Auto, ungefähr da, wo der Ausgleichsbehälter ist. Ich habe schon alles ausgetauscht: Kühler, Termostat, Pumpe, auch der Ausgleichsbehälter habe ich mir gebraucht auf dem Schrott geholt. Gestern haben ich nach der Fahrt, den Deckel des Ausgleichsbehälters langsam aufgedreht und den Druck entweichen lassen. Heute morgen war dann kein Wasserfleck unter dem Motor. Das Wasser muss dann bei noch nicht abgebautem Druck irgendwo ganz langsam entweichen. Hat jemand eine Idee?
4 Antworten
Das kenne ich. Es war bei mir der Ölkühler. Ob deiner diesen auch hat, weiß ich leider nicht
Themenstarteram 9. September 2024 um 17:58
danke für die Tipps!! Werde es nach meinem Urlaub ausprobieren und gebe dann Rückmeldung.
@ulrich-lueking
Warum versuchst du des denn mal nicht mit einem neuen Deckel vom Kühlmittelbehälter?
Ist doch bekannt das die undicht werden, denn im Deckel ist ein Überdruckventil.
Und wenn der Druck nicht mehr gehalten wird, entweicht dort das Kühlwasser.
Und Ausgleichbehälter kann man auch günstig neu erwerben.
Den kaufe ich nicht vom Schrottplatz.
