  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
Opel Corsa B
Themenstarteram 10. Juli 2011 um 18:25
habe ein problem mit meinem corsa 1.0 eco....
ich muss jede woche kühlmittel nachfüllen weil der behälter dann leer ist.....zkd wurde gemacht weiss aber nicht was es sein könnte...
wer könnte mir helfen?
19 Antworten
Themenstarteram 10. Juli 2011 um 19:58
halloooooooooooooooooooooooooooooooooooo
am 10. Juli 2011 um 21:21
könnte ein riss im Block sein.
Hast du öl im Wasser oder Wasser im ÖL (beiger schleim am Öldeckel)?
Hast du weissen Qualm ausm Auspuff?
Hast du eine Fütze unterm Auto?
Wurde er Wechsel von einer Werkstatt gemacht?
Wenn ja fahr mal hin und sag denen das was du jetzt hier erzählt hast und sag denen die sollen zumindest mal abdrücken und leck finden. wenn wirklich ein riss im Kopf den hätten die ja zumindest finden müssen.
Hat der Wagen Klima?
Das Problem hatte ich vor zwei Wochen auch!
Vom AGR Ventil geht ein Kühlmittelschlauch hinter den Motor, an diesem Schlauch sitzt ein Plastikkästchen und teilt den Schlauch auf zwei Schläuche auf. Dieses Ding war bei mir undicht, für nen 5er vom Schrott ein anderes geholt und gut.
Das ist das Heizkreisregelventil, dachte aber dass es das nur mit Klima gab, daher meine Frage oben.
Themenstarteram 12. Juli 2011 um 20:52
zu 1. und 2. ja sieht so aus...
fütze hab ich keine und hat mir ein bekannter gemacht die zkd
am 12. Juli 2011 um 21:04
Also du hast Öl im Wasser und Wasser im ÖL und aus dem Auspuff kommt weiser Qualm.
Dann kanns natürlich auch sein, das die ZKD immernoch ein weg hat. Das dein Bekannter das nicht richtig gamacht hat oder der ZKopf verzogen ist/ einen Riss hat.
Meiner hat Klima.
Themenstarteram 13. Juli 2011 um 18:57
wasser im öl,ja.
keine ahnung weiss nicht was ich machn soll.
Öl wurde nach dem Kopfdichtungswechsel aber schon getauscht oder?
am 13. Juli 2011 um 19:19
wird ja bestimmt gemacht worden sein, sowas sollte auchjeder leihe wissen das man sowas schon mitwechseln muss
Wenn ja dann bleiben ja nur noch 3 Möglichkeiten:
- Zylinderkopf hat ein riss
- Kopf verzogen und desshalb undicht
- ZKD nicht richtig gemacht
Themenstarteram 13. Juli 2011 um 20:02
ja war ja wasser im öl...
keine ahnung aber irgendwohin muss das wasser ja laufen wenn nicht nach aussen
am 13. Juli 2011 um 20:08
damm muss wohl wieder alles runter und neu und dann den kopf mal puüfen lassen auf risse. ein haarriss reicht in dem fall schon mal aus aber auch ein verzogener kopf kann daran schuld sein. geb den kopf desshal in ne werkstatt zum prüfen oder am besten dann direkt den ganzen wagen da hin. wenn du so weiter fährst mit wasser im öl dann riskierst du einen motorschaden. mit geringer drehzahl schnellstmöglich und direkt inne werkstatt
