  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
Opel Astra J
Kühlwasser Verlust bei meinem Astra-J 1.4 Turbo.
Kühlwasser wird am Überlauf des Kühlmittelbehälter rausgedrückt. Restwasser ist noch im Behälter Temperatur bleibt bei 90 Grad,
Deckel des Kühlmittelbehälters wurde erneuert ohne Resultat. Was kann der Fehler sein.
3 Antworten
Wenn Deckel OK ist dann wirst du Druck ins System bekommen. Das könnte dann wohl die Kopfdichtung sein oder ein Riss im Kopf. Am besten einmal mit co Test prüfen lassen ob Abgas im kühlsystem ist
Vielen Dank Kante328ci, Fehlermeldung beim auslesen gibt es keine.
Das ist der CO Tester
17263095281855867488363590069164
