Kuga 2013 gekauft Frage zu Navi & Sync Updaze
haben uns ein Kuga 2013 gekauft.
Auf der Speicherkarte steht V3 drauf , ich gehe davon aus, das wenn ich V6 aus der Bucht kaufe das Navi durch den Speicherkartentausch mit der neuen einfach funktioniert ?
Wie ist das beim Sync Update, sollte man das machen ?
Bringt es was ? Also Verbesserungen ?
Wenn ja woher bekomme ich ein aktuelles Sync Update und wie Update ich dann ? Dateien auf Stick und einfach den USB Stick ins Auto gesteckt ??
Ich danke schon einmal für die Antworten.
Grüsse
38 Antworten
Welche SYNC Version hat Dein Kuga?
@Karrazz schrieb am 4. Juni 2017 um 02:26:06 Uhr:
...Auf der Speicherkarte steht V3 drauf , ich gehe davon aus, das wenn ich V6 aus der Bucht kaufe das Navi durch den Speicherkartentausch mit der neuen einfach funktioniert ?...
Es gibt auch schon die V7, bzw. das Kartenupdate von 2017. Einfach nur die neue SD-Karte einstecken.
Gruß, flinki
@flinki1 schrieb am 04. Juni 2017 um 09:38:13 Uhr:
Danke für die Info. Karte ist gekauft nur noch die Frage wie das mit Sync Update geht bzw ob das Sinn macht.
@Karrazz schrieb am 4. Juni 2017 um 10:26:26 Uhr:
...nur noch die Frage wie das mit Sync Update geht bzw ob das Sinn macht.
Da kann ich leider nichts zu sagen
Gruß, flinki
hallo,
ein update mach "eigentlich" immer sinn, solltest du ein iphone dein eigen nennen funktioniert zb. nach dem update Siri mit sync2 über die sprechfunktion der lenkradsteuerung.
lg Bruno
ok aber wie mach ich das Update. hab gelesen irgendwie Dateien über USB Stick ?
Weißt du welche Datei und wohin kopieren ?
@Karrazz schrieb am 5. Juni 2017 um 02:37:57 Uhr:
ganz einfach, die downgeloadete datei am desktop entpacken und danach auf einen ausreichend grossen ussb-stick kopieren, dann den usb-stick mit dem auto verbinden, auto starten ( update läuft von alleine an. dauerte bei mir ca. 12 minuten. (navi startet ein paar mal neu und einmal scheint nix zu passieren, ist aber normal ) ) viola
so hat es bei mir und einiger meiner bekannten einwandfrei und ohne probleme funktioniert
lg
@greengoose schrieb am 5. Juni 2017 um 02:46:53 Uhr:
ganz einfach, die downgeloadete datei am desktop entpacken und danach auf einen ausreichend grossen ussb-stick kopieren, dann den usb-stick mit dem auto verbinden, auto starten ( update läuft von alleine an. dauerte bei mir ca. 12 minuten. (navi startet ein paar mal neu und einmal scheint nix zu passieren, ist aber normal ) ) viola![]()
so hat es bei mir und einiger meiner bekannten einwandfrei und ohne probleme funktioniert![]()
lg
Hallo !
Ich fahre auch einen 2013er Kuga mit Sync 2.
Mein aktuelles Kartenmaterial ist mit dem von Karrazz identisch ( V3 ).
Meine Frage : Kann mann einfach bei e-bay eine V7 kaufen, ohne auf irgend welche Parameter achten zu müssen?
Die Zahlen und Bezeichnungen auf meiner Karte sind auf der Neuen nicht zu finden.
Gab es 2013 schon Sync 2? Ich dachte der Touchscreen kam erst später.
Wo steht denn die genaue Bezeichnung für das Sync ?
Bei mir steht Sync TM.
Dann ist es Syvc 1. Sync 2 kam erst ab Oktober 2015.
