Kuga Höhe einschl. Antenne?
Guten Tag zusammen,
kann mir bitte jemand die Höhe des Kuga´s einschließlich der serienmäßigen Antenne mitteilen?
Nach einem kessen Spruch eines "guten" Bekannten habe ich eine Panikattacke bekommen, ob mein bestelltes Auto überhaupt in die Garage passt. Ausführung: 4x4 mit 18 Zoll Rädern. Danke schön.
der kuga ist ca 1700 mm hoch,mit dachrehling.tu nochmal 300 mm drauf für die antenne dann bist du bei knapp 2000mm
23 Antworten
Mit oder ohne Panoramadach?
Das macht nen Unterschied!:cool:
Wegen der Antenne....
Sorry, ich vergaß. Ausführung ist ohne Panoramadach. Bedanke mich für den Hinweis
Stimmt, etwa 2m ohne Panodach. Das sollte in jede Garage inkl. Garagentor passen.
Interessanter ist eigentlich die Breite ;)
Wobei die Antenne noch keine Einfahrt in die Garage verhindert hat ... 1,70 passt.
und nur so als Tip angemerkt:
Die schrägere Blechdachantenne vorne fährt gerne mal vorwärts wo rein, rückwärts wieder raus knackts aber am Dach wenn's zu flach war...
Da hat die Panoantenne etwas mehr Chancen da die steiler steht...
So ist es. Wäre meine Garage flacher, würde die Antenne beim rückwärts Rausfahren zwischen Decke und Garagentor einfädeln. Das findet die bestimmt nicht so gut auf Dauer ;)
Herzlichen Dank für die Antworten!
Was die Breite der Garage angeht, könnte das Auto locker quer reinfahren. Der "Knackpunkt" ist in der Tat die lichte Höhe, denn die beträgt laut meinem Zolltimeter exakt 200 cm.
Na dann paßt es ja,wäre ja sonst auch dumm,da viele Parkhäuser nur bis 2m gehen ;)
mein Kugi, mit Panoramadach passt genau in eine Kesting Fertiggarage (www.kesting.de/exklusiv.html).
Du solltest nur das Gargentor (Schwenktor) mit Filz und Styropor polstern,
da hier die Kofferraumklappe beim Öffnen gegen kommt.
Gruß ockamde
Danke ockamde,
die Garage ist ins Haus integriert und beim Bau hat damals sicherlich niemand daran gedacht, dass irgendwann einmal Autos von solchem Kaliber gebaut werden.
Trotzdem Danke für Deine Info und allzeit schrottfreien Heimflug.
Ich hab die originale Antenne einfach gekürzt weil die scheiss Zubehörstummel nicht wirklich funktionieren.
Empfang Prima und wenn du nicht bis auf 10 cm dran gehst , dann siehst dus nicht.
Meine Garage ist genau 2 meter hoch und Kuga passt nicht rein mit Originalantenne.
meine Garage ist zwar über 2 m hoch aber die tiefste Stelle am Tor hat nur eine höhe von 1,86 m und ich hab ein Panoramadach!
dann bekomme ich wenn denn mein Kuga mal kommt ,ein Problem mit der Antenne .
Wie hast du die Antenne denn gekürzt? man kann die doch nicht einfach abschneiden oder ?
Das würde mich auch interessieren.Meine Garage ist hoch genug,nur das Tor nicht. Ich hatte auch mal so ein Stummel aber der Empfang ist echt besch****. Und das Gewinde fängt an zu rosten weil sie keine Gummidichtung hat wie die Orginale.
