Kuga MK2 Display arritieren
Hallo, auf dem Display (Sync2) ist anscheinend die Touch-Position verschoben (Arritierung?)
Beim tippen auf dem Display z.B. Telefon, geht die untere Funktion an, weil eben die Touch-Funktion verschoben ist.
Wie kann man die Arritierung selbst vornehmen?
Ich danke schonmal im Voraus für Eure Tipps ;-)
6 Antworten
Du kannst ein Reset durchführen, vielleicht hilft es ja
""Um die System-Zurücksetzung durchzuführen, die Nach-Oben-Taste (}) zusammen mit der Einschalttaste des Radios gedrückt halten. Nach etwa 5 Sekunden wird der Bildschirm schwarz. Es kann 1–2 Minuten dauern, bis das System vollständig zurückgesetzt ist. Danach kann das SYNC-System wieder verwendet werden."
Hallo Epex121,
Leider hat dein Tip nicht funktioniert. Bei der Kombination (gleichzeitig) drücken, geht immer das Radio an :-(
bei Sync 2 :
Berühren Sie Einstellungen/System.
Blättern Sie nach unten zur zweiten Seite.
Berühren Sie Allgemeine Rücksetzung.
Berühren Sie Ja, um zu bestätigen.
Falls das nicht funktioniert, könnte man noch über den "Diagnose-Modus" den Display Touch prüfen und eventuell neu anlernen :
https://youtu.be/jGsoEns1bcQ?si=dXnjm_lYGeE5oMIO
Viel Glück
Hallo Mic,
vielen Dank für den Tip. Werde es heute Mittag ausprobieren und hier Rückmeldung abgeben ;-)
Hallo Mic,
Es hat funktioniert!!!!!!!!
Vielen lieben Dank, Du hast meine Nerven gerettet ;-)
LG F.G.
@Dummy_Frager schrieb am 19. September 2024 um 14:21:22 Uhr:
Hallo Mic,
LG F.G.
Perfekt
