- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Kuh denkt Anhänger ist dran hat aber gar keine AHK
Hi Folks
neues Problem :(
Heckklappe geht nicht mehr auf per Knopfdruck weil die Kuh denkt es wäre ein Anhänger dran.
Im MMI unter Car ist ein Anhänger abgebildet
Wir haben aber gar keine AHK!!!
Bei Audi heute gewesen, der PC (ich war dabei) wollte beim Speicher auslesen wissen welche Art von AHK montiert ist. Es ging nur Abbruch.
Hat das jmd schon mal erlebt?
Grüße Christian
moin zusammen
bin etwas schlauer
grade mit einem anderen :) telefoniert, Termin gemacht zur Diagnose
nach meiner Beschreibeung des Problems fragte er mich, ob die NSL nicht geht
ich sage ja, er sagt da gäbe es evtl eine TPI, software update. will er prüfen
warum hat mir der erste neulich das nicht gesagt? steht das nicht im pc wenn man die VIN eingibt?
ich bin gespannt, Termin ist mittwoch
@ Ziya: wäre das nicht auch was für dein Problem?
39 Antworten
Moin Christian.
Den Kofferraum (Reserveradmulde) schon auf Wassereinbruch gecheckt?
Bernd
nein
danke für den tipp
check ich morgen
rechts oder links? oder egal?
Moin Moin.
Auf der rechten Seite befindet sich der Träger für die Steuergeräte.
Bernd
Moin
Alles trocken. ..
In der Mulde und auch da wo der Taster ist
Mist
Moin, die Antwort würde mich auch Interesieren.
Nach einem Unfall gehen bei mir die Nebellampen nicht mehr, wir haben eine Stoßstange (Gebraucht) von einem Mit Anhängerkupplung eingebaut. Ich war zwar nicht bei Audi habe aber mit VCDS alles durchgeguck was man gucken kann, mit dem Tester kann ich sie Aktivieren, neuen Kabelbaum für die Stoßstange eingebaut weil wir dachten das es anders ist von der mit dem Anhängerkupplung. Nach einem gespräch mit einem Audi Meister sagte dieser das meine Kuh denkt das es ein Anhänger hat und desswegen die Nebelleuchten nicht gehen?
Ziya
mal ne Frage zur Heckschürze generell:
Ist diese Klappe, die man abmachen kann um an die AHK dran zu kommen immer da?
Auch wenn der Wagen ohne AHK ausgeliefert wurde?
Habe S-Line Exterieur Paket und wundere mich warum diese Klappe da ist obwohl ohne AHK bestellt.
Moin zusammen.
Von der Sache her hat der Audi-Meister recht. Wenn ein Anhänger "angesteckt" ist bleiben die NSL aus. Es "übernimmt" ja dann die NSL des Anhängers. Dann geht auch die Heckklappe nur noch direkt am Deckel auf.
In diesem Moment sind auch die hinteren Parksensoren außer Funktion. Vielleicht mal in dieser Richtung suchen (lassen)...
Bernd
die hinteren parksensoren funktionieren bei mir....
NSL gehe ich gleich testen
Hat denn jede Kuh den Deckel da unten wo die AHK rein kommt?
Hab bei google nix gefunden
EDIT: also die Sensoren PDC gehen alle 4 definitiv, aber die NSL geht nicht !!!
Du hattest recht
Die Klappe hat die Nummer 4L0 807 819M, hat man die wenn man keine AHK hat?
hi Ziya,
dein Auto hat keine ahk? und du hast eine heckschürze mit ahk ausschnitt genommen?
welches modelljahr?
hast du unterschiedliche teilenummern dafür gefunden?
woran merkt das Auto, dass es eine andere heckschürze montiert hat?
gruß christian
@Auto-Center-Maria schrieb am 30. Januar 2016 um 09:55:55 Uhr:
Ziya
Keine AHK -> keine Klappe! Vielleicht hat der Vorbesitzer herumgebastelt... Das mit Audi und dem Fehlerauslesen "Speicherauslesen" klingt auch sehr komisch!
Micha
wenn das so ist dann hat jmd die heckschürze getauscht.
was mache ich dann?
von privat gekauft, Rückgabe wird schwierig
@Michara schrieb am 30. Januar 2016 um 22:15:12 Uhr:
Micha
Micha
Moin.
Sind da evtl. noch (falsche) SG möglich?
Bernd
Moin
SG? Heisst das Steuergeräte?
Hab grade geschaut,
Auf der Klappe steht drauf Audi für S-Line
die klappe hat einen prod stempel von 06/2013, der träger darunter 09/2013, das Datum der schürze kann ich leider nicht erkennen
Produziert wurde das Auto am 29.09.2013
das könnte doch passen
Moin.
Bernd
wie gesagt Auto hat keine AHK ab werk
hilft das hier?
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4E0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4E0 907 383 J HW: 4E0 907 383 J
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 2A001001 Seriennummer: 00000194377676
Codierung: 0000000100000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: 4E0907383J ñ‰0100ñ‘4E0907383J ñ£H09ñ¥ Unbekannt
VCID: 316F273D687493B6E2-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
