- Wissen
- Werkzeug
- Kupferhammer oder Messinghammer?
Mahlzeit.
Ich bin gerade dabei mir einen neuen Hammer zu bestellen für die Fälle in denen am Kfz etwas Überzeugungsarbeit notwenig ist um einem Bauteil nahezulegen seinen Stammplatz nach einigen Jahren verlassen zu müssen.
Bisher habe ich widerspenstige Teile immer mit meinem Messinghammer verprügelt.
Allerdings gibt es auch Kupferhammer und ich frage mich was besser ist.
Hat jemand schon mit beidem gearbeitet und Erfahrungen gesammelt?
@4Takt
Du hast wahrscheinlich genau wie ich vor 30 Jahren schon Querlenker am Golf eins gemacht, als das noch normale Verbrauchtwagen waren.
Nur mit dem Unterschied, dass man damals die Buchsen gewechselt und den Querlenker anschließend wieder eingebaut hat. Waren lustige Stunden zusammen mit der Bügelsäge, wenn die Innenhülse mal wieder eine Bindung fürs Leben mit der Schraube eingegangen war. Dann konnte man das Gummi halt erst ein bisschen später rausbrennen oder sägen und den äußeren Ring aufsägen, um den Mist raus zu treiben.
Stattdessen erzählt man uns heute, dass wir keine Ahnung haben und das noch nie gemacht hätten, abgesondert von Leuten, die hier einen Thread aufmachen, weil sie nicht wissen, ob sie ihre Teile besser mit einem Holz- oder einem Gummihammer verprügeln und sofort pampig werden, wenn man helfen will.
Manchmal seltsam hier.
69 Antworten
Ist an sich völlig egal, ob du nun Kupfer o. Kupfer- Zink- Legierung nimmst. Kupfer ist weit verbreitet, Messing habe ich noch nicht gesehen.
Nur 1 Hammer ?
Das wichtigste Werkzeug von allen sollte in mindestens 10-facher Auswahl an Formen und Gewichtsklassen bereitliegen ! ;-)
Da z.B. hätt ich nix mit 'nem Bunt-/Wertmetall anfangen können, da waren 5kg mit Stahlfinne deutlich besser :
https://www.motor-talk.de/.../drehstab-kangoo-56cm-i208861261.html
@Golfschlosser schrieb am 7. Juni 2018 um 12:28:02 Uhr:
Ich hatte bisher nur Messinghämmer...
@OO--II--OO schrieb am 7. Juni 2018 um 12:53:25 Uhr:
Nur 1 Hammer ?
Ist in Stahl vorhanden. In Messing reicht die 500g Variante. Da brauchts keine Sammlung von.
Und jetzt zurück zum Thema.
Ich habe keine Ahnung deswegen schreibe ich:
Kupfer ist weicher, also weniger beschädigung an Bauteilen die Ihren Stammplatz nicht verlassen wollen
und Kupferhammer ist wesentlich billiger.
Messig ist härter daher geeignet um feinfühlig Schwertklingen usw nachzuhämmern oder auch eleganter und rostfrei
Für KFZ schlage ich kupfer vor
Mit Kupferhämmern muß man z.B. an Tankfahrzeugen arbeiten wegen Funkenbildung
oder bei Rädern die verchromte Zentralmuttern haben.
@Carlssonclk380 schrieb am 7. Juni 2018 um 14:31:28 Uhr:
Mit Kupferhämmern muß man z.B. an Tankfahrzeugen arbeiten wegen Funkenbildung...
Genauer mit Werkzeug aus Beryillium. Eine Kupferlegierung, aber deutlich härter,
als "normales" Kupfer
...oder bei Rädern die verchromte Zentralmuttern haben...
In Britannien haben die dafür sauschwere Bleihämmer.
Und auch bei Wellen, die man auf der Drehbank richtet, werden bevorzugt
Bleihämmer eingesetzt.
Danke für die Kommentare und Tipps.
Aber könnten wir bitte zur Eingangsfrage zurückkommen?
Wo sind wir denn da großartig abgewichen?
@Passarati-Turbo schrieb am 7. Juni 2018 um 12:21:58 Uhr:
Ich denke ich werde auf Hans' Rat hin einen Kupferhammer bestellen.
Somit kann das hier zu. Danke.
Das richtige Werkzeug für die richtige Anwendung...und das sollte der Anwender entscheiden/unterscheiden können. Wo ein Gummihammer notwendig ist, würde Kupfer Schaden anrichten und wo ein Eisenhammer notwendig ist, würde Kupfer keinen Erfolg erbringen. - Oder wie beim Motoröl, egal was, gehen tuts immer. 10-11-13!
Ich sagte doch Anwendung am KFZ: Achsteile, Bremsscheiben etc...
Wo braucht man denn da einen Kupferhammer?
Während meiner jahrzehntenlangen Tätigkeit als Kfz-Schlosser habe nie einen
Kupferhammer gebraucht. Einen dicken Kupferdorn schon eher mal ,
aber dann in Verbindung mit einem Stahlhammer.
@4Takt schrieb am 8. Juni 2018 um 08:34:36 Uhr:
Das ist der Unterschied vom Profi zum Fachmann :-)
Freuen sich die Achsteile und Bremsscheiben bestimmt wenn du da mit dem Stahlhammer draufzimmerst!
Deswegen kriegt keine Werkstatt meine Autos.
