  4. Seat
  5. Leon
  6. Kupplung am Schlauch vom Wärmetauscher
Seat Leon 3 (5F)
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 12:25
Hallo Leute, mein Wärmetauscher im Seat Leon Xperience 2.0 TDI 184ps ist verstopft da keine warme Luft mehr aus der Lüftung kam. Ich habe den Wärmetauscher gewechselt und auch die beiden Leitungen im Motorraum getrennt (2x Kupplung aus Kunststoff) nun habe ich das Problem dass eine der Kunsstoffkupplung vom Metallrohr dass in den Innenraum führt abgegangen ist. Kann mir jemand sagen wie diese normalerweise befestigt ist auf dem Metallrohr?
Das hier ist die Teilenummer der Kupplung: 5Q0819454
Und hier noch ein Screenshot den ich gefunden habe im Netz. Es geht um den Rot markierten Bereich:
2 Antworten
Bei einem Wärmetauscher sind nur die Teile dabei.
20240627
Themenstarteram 13. Juli 2024 um 11:12
ok hat sich erledigt, ich weiß jetzt wie diese Kupplungen befestigt werden, sie werden nur drauf gesteckt und halten dann durch die Falte im Rohr (siehe Fotos)
Tempimagedqxhjn
Tempimagek38qwi
Tempimageg36oah
