Kupplung beim 330ci
Jemand Probleme mit der Kupplung beim VFL E46 330ci gehabt ? 5 Gang Schalter
Wenn das Getriebe kalt ist und ich an der Ampel stehe:
Und der Schaltknauf in der Mitte stehen soll, steht dieser leicht rechts ab
Habe einmal ein Problem gehabt dass es mit den Gang einfach so rausgehauen hat.
>200tsd km
2 Antworten
Das der Schalthebel nicht mittig steht, liegt nicht an der Kupplung
Der Sperrbolzen vom 5. Gang im Getriebe ist verdreckt.
Wann wurde das letzte Mal das Getriebeöl gewechselt?
Gruß Stormy
ich würde nicht sagen, dass er verdreckt ist. Der Sperrbolzen ist eine bekannte Krankheit bei den ZF 5-Gang getrieben. Wenn das Getriebe temperatur hat, sollte der Schaltknauf ggf. wieder in der Mittelposition stehen, solltest du dann aber wieder in den 5. Schalten, bleibt er wieder unter der 5. Ich habe auch bereits alle Bolzen inklusive federn und lager gewechselt, ist aber nervig da die teile nicht mehr alle auf lager sind bzw. nicht mehr so einfach zu bekommen sind.
