- Sharan
- Sharan 2
- Kupplung defekt?
Kupplung defekt?
ich habe bei unserem Alhambra BJ08. 2018 (40.000km) 1.4TSI folgendes beobachtet:
Wenn ich im 6. Gang Vollgas gebe, geht manchmal die Drehzahl recht schnell hoch, als wenn jemand die Kupplung betätigt. Die Anzeige des aktuellen Ganges springt von 6 auf 5.
Ist die Kupplung hinüber? Hat jemand eine Idee?
Gruss Micha
7 Antworten
Das klingt so als würde die Kupplung rutschen.
danke für Deine Antwort. Kann man da etwas nachstellen oder muss man gleich die Kupplung tauschen?
Gruss Micha
Nachstellen kann man da nichts.
Da muss das Getriebe raus und geschaut werden ob die Kupplung nicht vielleicht durch einen kaputten Dichtring verölt ist und deswegen schon so früh verschlissen ist.
Hi, ok. Am Ende heisst dass dann aber neue Kupplung oder?
Gruss Micha
Ja darauf wird es hinauslaufen.
interessanter Weise, tritt das Verhalten seit längerem nicht mehr auf.
Vielleicht liegts an der Außentemperatur.
Micha
haben Sie die Möglichkeit Ihr Fahrzeug von unten zu Begutachten? Wenn ja, dann bauen Sie mal die Schallschutzwanne (Unterfahrschutz) für den Motor ab, kontrollieren sie mal ob Sie ein Ölverlust zwischen Motor und Getriebe feststellen! Aber halt! Bei dem Baujahr sollten sie noch Garantie haben. Lassen Sie es mal in einer Vertragswerkstatt durchführen. Ihre Beschreibung nach "rutscht" die Kupplung. Deutet auf Verschleiß, Materialfehler oder Fremdeinwirkung hin! Verschleiß nicht nur betreffend Abnutzung (Fahrverhalten) sondern eben auch externe Betriebsstoffe wie zB. Öl.
