- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Kupplung defekt?
Kupplung defekt?
Hallo gestern ging beim Gas geben im 3. Gang an einer leichten Steigung plötzlich die Drehzahl hoch und das Auto kam kaum von der Stelle. Er lässt sich aber ganz normal schalten. War in der freien Werkstatt. Leider hatte die im Moment keine Zeit für Testfahrt und sagten mir, es müsse nicht unbedingt die Kupplung sein. Wenn ich ihn auf der geraden mit Halbgas fahre läuft er normal. Nur halt beim Beschleunigen geht die Drehzahl hoch und er kommt fast nicht von der Stelle.Aber wenn es laut Werkstatt nicht immer die Kupplung sein müsse ,was dann? Wollte zwar mal den Test machen im 3.Gang mit angezogener Handbremse. Aber wie ich hörte soll das nicht gut sein und die Kupplung dann evtl.komplett versagt. Wenn es die Kupplung wäre ,würde es etwa 800-900 Euro kosten. Bei Ford fragte ich nach, da käme ich auf ca. 1100€!! Aber ob das sich noch lohnt, da er im Februar zu Tüv muß.Weil Bremsen sind auch fast runter
3 Antworten
so wie du das schreibst ist es die Kupplung, die ist verschlissen
du kannst auch die Kupplung im Internet kaufen und eine Werkstatt suchen die sie einbaut
wenn es nichts schlimmeres als die Bremsen gibt steht einem Kupplungswechsel nichts im Weg, du kannst auch mal bei deinem TÜV-Prüfer anfragen ob er mal eine unverbindlichen Blick darauf wirft ob etwas größeres auf dicht zukommt. Wenn er nichts findet kannst du auch jetzt den TÜV machen, dann hast du Gewissheit und bist dieses Sorge los!
Natürlich lohnt sich die reperaturen.
Ein neues Auto wird sicher teuerer als die repersturen und bei einem neuen gebrauchten kann auch unerhofft was kaputt gehen
Unbedingt das Ausrücklager mit wechseln. Das ist die Schwachstelle beim IB5 Getriebe.
