  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
  7. Kupplung rutsch beim anfahren.
Opel Zafira C Tourer
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 16:26
Wenn der Zafira warm wird, also nach längerer Strecke, rutscht manchmal die Kupplung. Er rückt dann, und dann muss ich mehr Gas geben. Was muss ich machen lassen. Könnte das der Belag sein?
9 Antworten
@Bechtel schrieb am 2. Juli 2024 um 18:26:47 Uhr:
[...] Er rückt dann, und dann muss ich mehr Gas geben.
Klingt nicht so, als würde die Kupplung durchrutschen.
Wenn das der Fall wäre, dann würde der Motor lauter werden ohne das die Karre schneller wird. Dann müsstest du etwas vom Gas gehen (Drehmoment reduzieren).
Automatik oder manuelles Getriebe.
Was genau heisst ruckt dann.
Geht Drehzahl runter , oder, oder ....
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 16:47
Nein, er rückt und bringt keine Leistung, heißt bleibt fast stehen. Dann trete ich die Kupplung durch gebe mehr Gas und dann geht's. Das macht er nur nach langen Autofahrten wenn er richtig heiß ist. Außerdem hat er manchmal, sehr selten einzelne Aussetzer bei Bescheunigung auf der Autobahn. Das heißt, er rückt minimal und nur ein Mal.
Themenstarteram 3. Juli 2024 um 16:49
Das Rucken ist nur beim Anfahren.
Ok.
Welchen Motor hast du.
Kannst du Fehler auslesen, bzw auslesen lassen
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 18:36
Ok, ich war jetzt in der Werkstatt. Der Wagen hat 1,4 Liter 120 PS. Das Fehler auslesen war erfolglos. Die Batterie war bei Belastung schwach obwohl er gut angesprungen ist. Ich hab die Batterie und die Zündkerzen austauschen lassen.
Ich hoffe jetzt ist alles gut.
Na, war ja dann günstiger als erwartet.
Drücke dir die Daumen, dass es das war, klingt aber plausibel.
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 20:45
Ende des Monats fahre ich nach Kiel. Fast 500 Km, dann sehe ich ob auch nach langer Fahrt alles Ok ist. Danke für die Anteilnahme.
