Kupplung
Schönen Guten,
mein Kumpel hat vor einigen Jahren seinen 88er Doka mit JX-Motor eingemottet. Jetzt wollte er ihn heute aus dem Lager holen. Er ist gut angesprungen. Aber die Kupplung packt nicht mehr. Sie hat einwandfrei funktioniert, als der Bus weggestellt wurde. Bei der Fehlersuche fiel dann auf, dass die Bremsleitungen undicht sind und dementsprechend ist keine Bremsflüssigkeit mehr drauf. Aber dann dürfte sie doch eigentlich nicht mehr trennen... Was könnte da noch kaputt gegammelt sein?
Danke schon mal und
viele Grüße
Baumi
2 Antworten
Das Hydrauliköl für die Kupplung läuft ja durch den Schlauch oben am Bremsflüssigkeitsbehälter nach unten in den Geberzylinder und dann über eine Hydraulikleitung zum Nehmerzylinder an der Kupplung. Wenn dieser Weg dicht ist, dann trennt die Kupplung wie gewohnt, unabhängig vom undichten Bremskreislauf.
Wenn die Kupplung durchrutscht, ist sie vielleicht mit Öl oder ähnlichem in Kontakt gekommen (getriebeseitiger Simmering am Motor undicht?)
Gruß Jan
Unabhängig davon sollte man nach langer Standzeit die Kupplung immer ausbauen.
Es könnte sein, das die Scheibe an der Schwungscheibe durch Feuchtigkeit ( Rost )
festklebt und dann eingebaut nicht trennt.
