- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Kupplung tauschen
Kupplung tauschen
Hab mit meinem mal wieder ein kleines problem wenn ich ein paar mal hinternander schnell los gefahren bin rutsch bei mir die kupllung durch denke mal das sie runter ist
Habe nun überlegt sie selber zu tauschen und wollte fragen ob das mit ein bisschen technischem verstädnis machbar ist und ob das schon jemand gemacht hat?
Ausserdem interssiert mich ob es auch eine art Sportkupplung für den clk gibt wenn man schon tauscht dann auch gleich das beste rein =)
Gruß Marcel
Wenn sich das Getriebe sauber schalten lässt kannst du die
Zylindersache vergessen!
Wäre Luft im System oder es gäbe aus sonstigem Grund Betätigungsprobleme, würde die Kupplung für die Schaltvorgänge nicht sauber trennen.
Krachende Schaltwechsel wären die Folge.
Tippe auf Kupplung- die Kilometers sagen nichts über die Lebensdauer aus..
Wird diese oft gequält.. Anfahren am Berg.. Stop and go...
Anhängerbetrieb usw. setzen dem guten Stück ganz schön zu...
Gibt noch die Holzhammermethode von kurz nachem Krieg...
2. oder 3. Gang.. Bremse treten... Kupplung kommen lassen...
würgt das Auto nicht ruckartig ab.. isse hin..
Servus
Nachtrag zum Wechsel (schicke vorraus dass ich am W208 selbst noch keine gewechselt habe)
wenn du wenig Erfahrung hast würd ichs machen lassen.
Fängt an beim Spezialwerkzeug wie Kupplungsdorn..
div. Ratsche-Verlängerungen und Gelenke.. ggf. Anlasserschlüssel..
dann die Elektrik (Anlasser ausbauen)
Schalthebel und Gestänge...
Kardanwelle...
Motor kippt ab und muss ggf. unterbaut werden...
Gibt schon n paar Knackpunkte... ;)
15 Antworten
Hallo !! Wieviel km hat der wagen runter?Überprüf erstmal den Kupplungsgeber Zylinder !!
Ich habe schon eine Kupplung erneuert du braucht auf alle fälle eine Bühne!!
Wenn du nicht viel am Auto schraubst lass es besser!!
Moin der wagen hat erst 93.000km runter wo sitzt denn der zylinder? und woran erkennt man das er defekt ist?
hey also normalerweise dürfte die kupplung nicht mit dem thema durch sein,da die eigentlich mit der zeit besser werden.es kann wie der kollege schon sagte am geber-bzw. aber vielleicht auch am nehmerzylinder liegen.vielleicht auch an deiner bremsflüssigkeit da die übertragung vom fussraum(geberylinder hängt über/hinter) kupplungspedal nicht über ein drahtzug sondern über bremsfl. zum nehmerzylinder(hängt am getriebe) geht.überprüfe mal deine flüssigkeitsstand von bremse bzw.ob im kupplungspedal-bereich feucht und stinkt und unten am getriebe...sonst wechsel die flüssigkeit entlüfte bremse +kupplung wenn dann alles nichts geholfen hat dann kannste meiner meinung nach das getriebe in angriff nehmen.übrigens beim202 hatten wir das sehr oft das einer der zylinder durch war.sonun ran an die arbeit..
ich hab ein problem mit der kupplung und zwar ich hab mal bischen übertrieben und bin mit halb kupplung gefahren bischen geburnt aber das ist schon 6wochen her danach stank das so derbe ich bin zum kollegen in die werkstatt gefahren er meinte sie wär runter mein wagen hat jetzt 192.000 runter kann sein das sie durch?
wäre cool wenn mir einer eine antwort gibt.
ich hab ein clk200 normal kein kompressor
mercedes clk - und ,geburnt, ? den manta beim friseur vergessen? :o
Servus
Kardanwelle...
Servus
Kardanwelle...
also ich merk schon bei abbiegen das die gänge schwerer rein gehen und der motor im kalt start lass ich ihn bischen laufen damit er gut warm wird und der motor is bischen lauter als sonst immer seit diesen scheiss tag wo ich das gemacht hab hmmm kannst du mir noch weitere auskünfte geben kann ja sein das sie noch nicht runter ist wie du es meintest.
beim Abbiegen nehme ich an meinst du beim zurückschalten...
generell: ist die Kupplung runter- geht das Schalten einfacher - nicht schwerer.. sie schleift ja quasi schon ohne das pedal zu treten.. und mit getretenem Pedal schon dreimal ;-)
Schwerer zu Schalten wäre wiederum ein Indiz für die obige These Zylinder .. Luft usw.
Oder die Kupplung "rupft" was wiederum mit verklebten oder versifften Belägen zusammenhängt...
Motor lauter?.. nicht wegen der Kupplung- es sei den Mechanischer Defekt...
wie könnte man das mit der kupplung wieder hin bekommen was kann man machen wie meinste das mit den mechanischen fehler??
habe heute auch meine kupplung zerlegt das kupplungspedal kommt nicht mehr rauf gedrückt lasst sich kein gang einlegen der öamtc sagt zylunder geber nehmer keine ahnung auto wird nächste woche gemacht mal schauen clk 240 bj 04 heute bei 180tkm ist es passiert lg mario
hey mario immer toll wenn einer weder punkt noch komma geschweige denn klein und großschreibung kennt ausserdem bist du hier falsch hier ist das w208-forum und du hast nen w209
ok sorry
