  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Kupplung tritt durch / Auto springt nicht an
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 16:55
Hallo Zusammen,
heute morgen hatte ich das Problem, dass ich während der Fahrt auf einmal mein Kupplungspedal fast komplett durchdrücken konnte, hatte nur noch ganz wenig Möglichkeit einen GAng einzulegen. Habe mich dann nach Hause auf den Hof geschleppt und war den ganzen Tag ohne Auto unterwegs. Eben wollte ich es dann in die Werkstatt fahren, da kann ich mittlerweile das Pedal bei eingelegtem Gang komplett durchtreten und das Auto springt auch nicht mehr an, sondern "hopst" nur noch leicht.
Was könnte das sein?
A-Klasse W176 aus 2012, 180, 122 PS
2 Antworten
@kastenfrosch6661
Kupplungsgeber oder Kupplungsnehmerzylinder (gleich hydraulisch betriebenes Ausrücklager) defekt/undicht.
Zur Erneuerung des Kupplungsnehmerzylinders (Ausrücklager) muß zuerst die Fahrzeugfront, dann der Motor mit dem Getriebe ausgebaut werden. Hiernach wird das Getriebe vom Motorblock abgeflanscht.Bei dieser Reparatur, sollte in jedem Fall die Kupplung und das Pilotlager mit erneuert werden.
wer_pa
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 17:33
Ohje, das klingt teuer....
Aber danke für die gute und präzise Antwort. Der Gelbe Engel ist unterwegs.
