- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Kupplung wechseln
Kupplung wechseln
Werte Opel Gemeinde,
die Kupplung am Corsa (1,2l 33KW EZ 25.04.1996) meiner Frau muß unbedingt gewechselt werden und ich habe einige Firmen angerufen und Preise zwischen 300 und 550 Euro erhalten.
Wieviel habt ihr so im Schnitt bezahlt wenn ihr die Kupplung nicht selbst gewechselt habt?
Ich würde das auch privat machen lassen, falls ihr jemanden kennt der es "preisgünstig" macht, immer her damit. Oder ist das ein großer Aufwand und muß eine Bühne vorhanden sein?
Helft einem Laien, Danke und Gruß aus 46...
Thomas
24 Antworten
Bekomme meine Gänge beim Corsa B BJ 98 nur noch schwer hinein.
Wisst ihr wie teuer einen neue Kupplung für den Corsa B 90PS BJ 98 ist? + Einbau in der Opel Werkstatt?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Corsa B Kupplung defekt! Wie teuer kostet einen neue beim Opel Händler + Einbau?' überführt.]
Ruf an und frag, ist von Werkstatt zu Werkstatt verschieden. Material würde ich auf etwa 150€ schätzen, keine Ahnung wieviel Arbeitzeit dafür angesetzt ist, kommt auch aufs Getriebe an.
Ja gut, mal langsam...du bekommst nur die Gänge schwer rein. Is das alles? Das muß nicht zwingend die Kupplung sein.
Kann auch Kupplungsseil sein oder Schaltgestänge.
Oder Ölmangel
Hab für meinen Kupplungs wechsel 350€ bezahlt.
Verbaut wurde ne Sachssportkupplung, das Getriebeöl kam neu rein und
die Simmerringe oder sowas wurden neu gemacht.
Denke das der Preis ok war.
Mfg ICEMAN
Wozu ne Sportkupplung? Oder gings net um den 1.4er aus deiner Signatur?
man kann auch die kupplung im motorraum etwas nachstellen!
Oder ist deine schon am ende?
Wenn die Schaltung schwer geht, würd ich:
1, mal schauen, ob genug Öl im Getriebe ist,
2, mal die Schaltung einstellen (lassen) (wirkt manchmal Wunder!)
Wenn dann keine Besserung eintritt kann man drüber nachdenken, die Kupplung nachzustellen bzw. zu wechseln.
Hatte damals 340Euro bezahlt. Aber eins habe ich mir geschworen, ich gehe nie wieder bei Hela,ATU und co. Nachdem die meine Kupplung gewechselt hatten, haben die idioten mir den Simmering hinter der Laufbuchse wo das Ausrücklager sitzt ge himmelt. Bin dann mit auslaufendem Getriebeöl um die 100km gefahren. Das war was, will dir nur empfehlen, geh nicht in ein Baumarkt oder so.
Die Kupplung allein zu wechseln geht überhaupt nicht außer du hasst eine Servicklappe was ich bezweifle. Ohne Hebebühne geht es schon aber mit wäre besser
Hi Corsa97,
woran kann ich erkennen ob der Opel eine Serviceklappe hat (Foto )?
Thomas
Wenn du den unteren Teil deiner Getriebeglocke abschrauben kannst, ist das die Serviceklappe. Ist diese nicht da, muss das Getriebe zum Kupplungswechsel ausgebaut werden. Alles nicht sehr schwer, dauert aber und es muss einiges weggebaut werden.
Die 340€ sind schon fair, wenn man bedenkt, dass n Kupplungssatz auch rund 150€ kostet. Mit Serviceklappe geht das natürlich um Welten einfacher, dazu braucht man dann aber (beim selbstmachen) nen bissl "Spezial"Werkzeug
Mit einem Foto kann ich dir jetzt nicht dienen. Aber ganz einfach. Dort wo das Getriebe am Motor angeflancht ist, muss ein Blech sein welches du abschrauben kannst und dann siehst du schon die Druckplatte,Ausrücklager und Lamellenscheibe. Aber du hast bst keine mehr
Hab doch ein Bild
Super, Danke.
Ich werde morgen mal nachgucken und wenn keine vorhanden ist dann werde ich bei 350-400 Euro "zugreifen". Der Preis ist doch dann ok, oder?
Thomas
