- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- kupplungsfeder
kupplungsfeder
hallo leute das forum ist echt klasse !!!!!habe da ein problem oder ehr gesagt mein schwiegervater der hat den focus mk2 und dem ist die kupplungsfeder gebrochen
weiss da jemand wo die eingehakt wird oder wie sie überhaubt eingebaut wird ???ford will 200 scheine dafür sehen ob wohl ich meine das das wohl ein material fehler war kann mir da jemand helfen
Hallo Patrick
Bei mir wurde die Feder auch schon neu eingebaut. Die Verkleidung unterhalb vom Lenkrad muss ab. Dann hat der Mechaniker ein Band von oben durchgeführt und die Feder hochgezogen und eingehängt. Hat aber ein wenig gedauert. War wohl nicht so einfach. Gutes gelingen.
Gruß Tigger1111
38 Antworten
200 Euro? Dann kann das aber nicht die Kupplungsfeder sein denn das wäre zu billig. Die Tellerfeder sitzt am Kupplungsautomat, dieser muß dann erneuert werden. Getriebe muß dafür auch aus- uns eingebaut werden.
Hallo du meinst doch bestimmt die feder vom kupplungspedal oder?
Also an meinem Focus MK2 hatte ich in der Garantiezeit das gleiche Problem mit der Feder am Pedal. Resultat war , dass die Werkstatt damals die komplette Pedalerie getauscht hat.
Mir war es egal weil das halt auf Garantie ging.
Aber ich meinte nur , solnage sie später mal nicht direkt den ganzen Motor tauschen nur weil z.B. eine Zündkerze kaputt ist :-) .........naja manchmal wümsch ich mir meinen alten Escort zurück...:-(
also bei mir ist die letzte woche auch gebrochen kann man aber einzeln wechseln dauert so ne halbe stunde
Eine simple Rückholfeder für 200 Europäer, ich glaube langsam hackt es...
mir ist heute morgen bei meinem Focus genau das gleiche passiert, während der Fahrt hat es die Feder zerrissen. Bin dann gleich zum Fordhändler, hab eine Ersatzfeder für 5,12 € gekauft und bekam dort den Hinweis, dass Samstags niemand in der Werkstatt ist, man könne aber mit ein wenig Geschick die Feder selbst einhängen. Nun... wo genau wird die Feder eingehängt??? Nach vergeblicher Suche hoffe ich nun hier den passenden Hinweis zu bekommen.
Tom
Also ich kann nur sagen laß das in der werkstatt machen, bei mir hat die ganze sache so 45 min. gedauert man sieht kaum wo die sitzt.
Danke für die Antwort. Heute mittag hab ich meine Nase längere Zeit unterm Kupplungspedal platt gedrückt und nix gefunden. Werde montag mal die Werkstatt aufsuchen.
fofotom
heut war ich in der Fordwerkstatt wegen der gebrochenen Kupplungspedalfeder bei meinem Focus II und habe erfahren, dass das Einbauen der Feder 300,- € kosten soll... man müßte das halbe Armaturenbrett, die Lenkung und die gesamte Pedalerie ausbauen. Das würde über einen halben Tag dauern und wäre sehr kompliziert. KANN DAS SEIN, DASS DAS SO TEUER UND KOMPLIZIERT IST??? Kommt mir irgendwie spanisch vor... Der Werkstattmeister meinte, das würde an der Modulbauweise der Pedalerie liegen. Außerdem würde sich der Mechaniker bei der Arbeit die ganzen Finger aufreißen.
TOM
Das kanns doch wohl nicht sein,las dir mal von anderen Ford Werkstätten einen Kostenvoranschlag machen per Telefon, und wenn das wirklich so teuer ist schreib mal an Auto Bild die warten nur auf solche Frechheiten sei es von Ford oder auch von der Werkstatt,300€ würde ich nie und nimmer zahlen.
Sodele, mir ist heute ebenfalls diese besagte Feder gebrochen.
Scheint wohl eine Schwachstelle im Focus zu sein.
Wie dem auch sei, ich war nur 500 Meter von einem Ford Händler in BO entfernt (Der wo drei Filialen in BO hat), also nix wie hin.
Der "Annahmemeister" war der Meinung das der Austausch dieser Feder 2 Stunden dauern würden.
Nach dem Preis habe ich gar nicht mehr gefragt, sondern bin stehenden Fusses wieder raus aus dem Laden.
Im Fahrzeug, welches sich weiterhin problemlos kuppeln und schalten lässt, habe ich "meinen" FFH angerufen.
Der wird mich im Laufe des morgigen Tages wieder zurückrufen und mir den Preis (Der Wagen hatte bis 12/07 Garantie) nennen.
Des Weiteren sagte mir dieser Meister, dass ich problemlos weiterfahren könne und die Kupplung dadurch keinen Schaden nimmt!
Kann das sein das die Kupplung beim FoFo hydraulich betätigt wird?
Mal sehen was dabei rumkommt, werde mich wieder melden.
Sollte Ford keine Kulanz zeigen bzw. mir der Preis für den Einbau zu hoch erscheint, werde ich diese Feder wohl selber einbauen.
Wofür hat man diesen Schei.. denn gelernt??
PS: Wenn sich ein Mechaniker die Hände aufreisst, wird das wohl daran liegen, dass dieser den Einbau ohne den Ausbau der Pedalerie, Armaturenbrett etc. vornimmt und der Händler somit einiges an Stunden abrechnen kann, welche gar nicht benötigt worden sind.
Meine Meinung
Ich fahre jetzt seit ca 40000km ohne die Feder. Falls jemand sorgen haben sollte es könnte was kaputtgehen.
Kuppelt sich so viel angenehmer finde ich.
Wie versprochen, hier der nächste Eintrag:
Rückruf des FFH erfolgte um 9.00 Uhr.
Die Feder wird bestellt und ist morgen geliefert.
Einbau wird max. 45 Minuten dauern, Kostenpunkt: Die Feder (ca. 6 Euro) und was für die Kaffeekasse.
Klasse Service, oder?
Na ja, ich empfinde das genau andersherum. Ich möchte gerne etwas Widerstand beim kuppeln spüren.
So eine merkwürdige Kupplung war auch eine Entscheidung gegen einen Mitsubishi Colt CZ3.
Aber danke für die Bestätigung, dass keine Beschädigung eintritt.
Hallo nochmal,
hier ein kleines Update der momentanen Situation.
Ich war heute in einer freien Werkstatt, die waren ebenso der Meinung, dass 300 Euro für den Austausch der Feder übertrieben sei. Da diese Werkstatt aber so einen Austausch leider noch nicht gemacht hat, konnte mir kein genauer Preis bzw. Zeitaufwand genannt werden. Ohne großes Nachfragen wurde mir als Tipp dann die Adresse eines kleinen Ford-Autohauses in der Nähe gegeben. Dort fand man auch, 300 Euro seien ziemlich heftig. Nächste Woche wird die Feder dort für 60 Euro ausgetauscht, nicht umsonst, aber doch ein ziemlicher Preisunterschied zu 300 Euro. Die haben das schon ein paar mal gemacht und es ist anscheinend tatsächlich eine mords Pfriemelei.
Noch eben schnell ein Kompliment an so ein tolles Forum und deren User!
... hab jetzt übrigens auch ne Fussraumbeleuchtung, super Tipp!
TOM
