  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Kupplungsleitung / Kupplungsschlauch wechseln
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 23. Dezember 2018 um 6:07
Bei einem 1,9Tdi Bj 99 ist die Leitung der Kupplung durchgerostet, und verliert jetzt tröpfchenweise Bremsflüssigkeit. Es ist die Leitung die vom K-geberzylinder zum K-nehmerzylinder geht. Siehe Beispielsfoto. Kann mir jemand sagen, wie ich diesen Schlauch wechseln kann? Mfg kowy
20181223-065447
Keine genau Anleitung,aber eine Übersicht
die zeigt wie das ganze aufgebaut ist.
Ich denke das ist auch als Anleitung verwendbar.
18 weitere Antworten
18 Antworten
Themenstarteram 23. Dezember 2018 um 9:09
@Arnimon ja super VIELEN DANK... somit dürfte der Schlauch nur mit einer Klammer befestigt sein. Das dürfte Pedalseitig recht eng werden... und die Teilenummer von der Leitung hat nicht zufällig jemand?
Für die Teilenummer bräuchte ich die FIN.
Themenstarteram 23. Dezember 2018 um 9:32
@Arnimon Das wär gaaanz lieb von Dir.... die Fin wäre: WVWZZZ1JZXD01****
[FIN von Motor-Talk anonymisiert]
1J1 721 465 AT
Themenstarteram 23. Dezember 2018 um 10:05
@Arnimon Danke danke!! Aber ist gar nicht einfach diese Leitung online zu bestellen. Gibts glaub ich nur original...
Das ist die letztgültige Nummer.
Evtl. findet sich mit der Vornummer mehr.
Ich schau gleich mal...
Edit; bringt nix,die alte Nummer gibts schon seit fast
10 Jahren nicht mehr.
wenn du zu VW gehst und die bestellst setz dich schonmal hin, ich habe diese Leitung letztens mal für einen Sharan gekauft, hat knapp 120€ gekostet
der tausch ist das eine. anschließend musst du die kupplung anständig entlüften und natürlich genung bremsflüssigkeit nachkippen und aufpassen das die kammer nich wieder luft zieht beim entlüften
@blue-shadow schrieb am 23. Dezember 2018 um 12:53:44 Uhr:
Sorry,aber das ist Panikmache.
Es wäre nicht verkehrt sich zu informieren bevor man so etwas schreibt.
Die Leitung für den Golf kostet knapp die Hälfte.
wenn du zu VW gehst und die bestellst...
bei vw kannst du die nicht bestellen, die haben solche teile vom g4 bereits an classic-parts abgegeben
https://...lkswagen-classic-parts.de/.../?...
zu der leitung hätt ich eine frage - warum ist die leitung nach dem geberzylinder dicker als vor dem nehmerzylinder ?
und warum muss die gummiwurst so dick sein ? könnte man auch eine stahlflexleitung als ersatz nehmen ?
welche anschlüsse sind da beim geber- und nehmerzylinder vorhanden ?
https://www.ebay.at/.../151820304231?...
@petzi5596 schrieb am 24. Dezember 2018 um 14:56:55 Uhr:
Woher habt ihr eigentlich solche Aussagen?
Die Teilenummer die der TE benötigt ist davon NICHT betroffen!
weil die etwas beweglich sein muss deswegen das gummi dran und die dicke des gummis mit sicherheit weil das etwas druck aushalten muss und wahrscheinlich weil die herstellungskosten so geringer sind als mit einer stahlflexleitung.
@Arnimon schrieb am 24. Dezember 2018 um 15:01:02 Uhr:
ich hatte vor kurzem ein anderes teil benötigt (036109111D) und vw teilte mir mit - gibts tatsächlich nur mehr bei classic-parts. sicher kanns vw von dort besorgen, hätte aber für mich als ösi bis zu zwei wochen gedauert bis ich es über vw bekommen hätte
