- Passat
- Passat B3 & B4
- Kupplungspedal Klemmt
folgendes Problem ist gerade aufgetreten,
während der Fahrt beim runterschalten, ist das Kupplungspedal
nicht mehr zurückgekommen.
Habe den Wagen ausrollen und in einer Parkbucht angehalten.
Habe dann das Pedal per "Hand" wieder Hochgezogen ...
jetzt ist das Pedal "Knüppelhart" und lässt sich überhaupt
nicht mehr betätigen.
Wenn ich bei laufendem Motor Druck auf das Pedal ausübe, sind
leichte Knartschende Geräusche vom Getriebe zu hören ....
Ich Vermute das sich der Geber- oder Nehmerzylinder Verabschiedet hat.
Wegen der Geräusche vom Getriebe habe ich den "Nehmerzylinder in
verdacht.
Wie kann ich Prüfen welcher der beiden Zylinder Defekt ist?
Hat jemand eine Einbauanleitung für solch eine Reparatur?
Danke für die Hilfe
So ein Dreck muß das Auto heute Abend nach Hause Schleppen ....
und das wo ich mich nicht gern "Abschleppen" lasse
33 Antworten
Ne Prüfanleitung gibt es dazu nicht. Was du aber versuchen kannst! Bau den Nehmerzylinder am Getriebe aus und drück den Stößel mit aller Kraft zusammen. Eine 2. Person soll dann ganz vorsichtig auf´s Kupplungspedal drücken. Dadurch merkst du ja ob der Stößel rauskommt. Das Pedal aber nur etwa bis zur Hälfte durchdrücken, nicht das dann der Stößel mal rausfällt. Dann vom Pedal wieder runter und wenn wenn du das Pedal durch den Stößel wieder zurückdrücken kannst, dann wird die Betätigung soweit i.O. sein.
Wenn du das Kupplungspedal im jetztigen Zustand nicht mehr durchtreten kannst, dann wird es wohl irgendwas an der Kupplung zerlegt haben.
hmmm ...
Danke für die Antwort ... in der "Fibel" steht, man(n) muß die
Schaltseilzugmimick demontieren um an den Nehmerzylinder
zu gelangen. Wie mach ich das ohne die Schaltung zu verstellen?
Kupplung zerlegt ? Das würde bei laufendem Motor doch
permanet Geräusche machen, .... oder ?
Es kann sein das etwas gebrochen ist und sich verklemmt hat. Ist als Ferndiagnose immer schlecht zu sagen. Ich glaube aber nicht das was an Gber oder Nehmerzylinder ist.
Ein Schaltseil ist fest arretiert. Das andere ziehst du einfach in der selben Position fest, wie es vorher gestanden hat. Hat bei mir bis jetzt auch immer wunderbar gefunzt.
ohh ohh, gebrochen hört sich schlecht an .... aber das
hätte sich doch angekündigt ... (denke ich)
Also die Positionen der Schaltseile markieren, und dann abnehmen,
OK ... ich schlepp ihn nachher mal in die Garage und dann guck ich
mal genauer.
Danke erstmal!
ja, ...........
Kupplung defekt, .... evtl. auch noch der "Kupplungsausrückhebel"
und das "Ausrücklager" zerschossen ...
Versteh ich nicht, die Kupplung ist doch erst ca. 160ooo Km drin
So´n Sch... und alles ohne Vorwarnung ....
hmmmmm ...............
Naja dann mal viel spaß beim reparieren! und ich hoffe der bock läuft bald wieder!
das ist das Problem,
in meiner "Garage" habe ich für den Getriebeausbau nicht genug
kapazitäten, ... bleibt nur der gang in eine Werkstatt ...
aber die Kostenvoranschläge von ca. 400,- sind etwas hoch
gegriffen ... oder?
Hmm, naja also 300 euro sollte es mal bei nem escort von einem kumpel kosten
Ich habe in DM auch beim Passat für das "Kupplung" tauschen,
350,- DM bezahlt, .... und jetzt mehr als doppelt so teuer ....
Ich werd noch bekloppt
Naja, Kupplungssatz ca 200€, und 3 bis 4 Studen Arbeit! Ich hoffe mal, daß das bis zum Treffen noch was wird! Nicht das ich bei Dir noch ne Nachtschicht einlegen muß!
Danke @the-padman,
ist hoffentlich nicht nötig, habe ihn vorhin zu einer Werkstatt
meines Vertrauen "Geschleppt" (30Km quer durch Braunschweig)
dort wird ihm ´gehelft´ ... hihi ... wenn der Preis stimmt
das wird schon ............
Dann ist ja gut! Hoff mer mal, daß alles klappt und net zu teuer wird! Zur Zeit is ja irgenwie ne Seuche ausgebrochen! Hatte die Woche auch schon nen ernstes Problem, daß das Treffen hätte gefährden können, aber habs heut zum Glück auf die Reihe gekriegt! Aber dazu mehr in Wolfsburg!
Ich schlage mich schon seit über einer Woche mit einer Bakteriellen
Virusinfektion rum ... das ist dieses Jahr schon die vierte Erkrankung
die es echt in sich hatte ... bin aber auf dem weg der Besserrung ...
wie Du schon sagtest: Zur Zeit is ja irgenwie ne Seuche ausgebrochen!
Technisch wie Gesundheitlich .....
ohne Worte ...........
Jepp, is grad echt scheiße! Dachte auch, mich trifft der Schlag! Aber egal! Vom Treffen hält mich nix ab, und wenn ich mit meinem Polo dahin gurken muß!
Ohne Worte!
