- Audi
- A2 8Z
- Kupplungspedal von Zeit zu Zeit verhärtet
beim A2 (1.4 Benziner 12-2004) meiner Frau tritt nun bei 110tkm von Zeit zu Zeit ein schwergängiges Kupplungspedal auf. In der Regel ist alles wie immer und dann braucht man plötzlich mehr Kraft als sonst, um die Kupplung zu treten. Läßt man dann los und tritt wieder ist es auch schon wieder weg. Ganz seltsam. Die Kupplung selbst öffnet und schließt sauber, ohne Rupfen oder irgendwas. Auch die Gänge lassen sich sauber schalten. Der Freundliche weiß nicht weiter, hat auf Verdacht mal die Bremsflüssigkeit getauscht. Keine Besserung. Wisst Ihr was das sein könnte?
Viele Grüße!
5 Antworten
Hi @AllesDiesel,
Was sagt der Freundliche (oder jede andere Werkstatt) zum Kupplungsgeberzylinder, der direkt hinter dem Kupplungspedal zu finden ist. Kannst Du auch selbst ein Blick drauf werfen, wenn Du Dich in dem Fußraum mit Lampe legst. Alles sauber und trocken? Könnte altersbedingt einfach verschlissen sein; ein Wechsel ist keine Schädel-OP. Im gleichen Zug sollte auch ein Blick auf das Gegenstück den Kupplungsnehmer geworfen werden. Nachdem das Medium ja nun neu ist, kann man das schon mal ausschließen ;-)
Hab auch prompt eine bebilderte Anleitung gefunden: https://a2-freun.de/.../
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden!
Hatte gerade exakt den identischen Fall....bei mir es letztendlich der Nehmerzylinder....
Danke für Eure Antworten. Werde Rückmeldung geben.
Moin zusammen,
wie versprochen kurzes Feedback. Wir haben den Geberzylinder tauschen lassen diesen Mittwoch und nun ist alles wieder in Ordnung. Naja, wobei nicht ganz. Meine Frau beklagt sich nun, dass das Kupplungspedal ein Mµ schwerer zu treten ist ...wie man es macht....
Danke für den Tipp!
Prima, dank Dir fürs Feedback. Sag Deiner Frau einfach: Nun ist es eine Sportkupplung, da verbrennt man bei jedem Gangwechsel selbst auch Kalorien — das motiviert ;-)
