  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Kupplungsseil
Kupplungsseil
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 12:34
Hallo zusammen
Ich fahre einen Golf 4 Cabrio ( 3 Cabrio )
1.8 75 PS Bj. 1999
Mir ist das Kupplungsseil gerissen ,
Kann mir vielleicht jemand sagen welche Länge ich
für ein Neues benötige .
Hatte mir letztlich eins besorgt aber es passte nicht.
Es gibt anscheinend verschiedene Varianten ( Länge )
Weiß vielleicht jemand die Länge .
Und ein guten Rutsch ins neue Jahr
8 Antworten
Länge? Willst ein manuelles einbauen?
Da gehört das mit der Teilenummer 1H1721335A rein, z.B.:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/24372801272
Was passt nicht? Richtige Öse im Pedal erwischt?
Den Ausrückhebel am Getriebehebel mit Wagenheber o.ä. etwas hochdrücken, dann einhängen.
Erst dann den Nachstellaautomat öffnen & das Pedal 5x treten.
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 14:35
Hey danke für deine Hilfe
Im Padal konnte ich es richtig einhängen und am Getriebe auch
Habe aber den Spanner wo die Feder drin ist nicht in die vorgesehene Halterng bekommen fehlten ca 20 bis 25 mm
Spanner, Feder? Mach mal bitte ein Bild/Foto.
Das Kupplungspedal hat zwei Ösen. Da muss man die richtige nehmen. Ist schon einige Jahre her, als ich das gewechselt habe.
Meinst Du mit Feder den Nachstellmechanismus?
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 14:52
Jap den automatischen Nachsteller
Was willst Du da einhängen? Da hängt man nix ein.
Er meint wahrscheinlich den Halter für die Nachstellung.
Das ist so eine Art Drahtbügel.
@Arnimon schrieb am 30. Dezember 2024 um 17:27:11 Uhr:
Glaube ich auch. Darum habe ich auch um das Foto gefragt.
Aber den hängt man tunlichst nicht ein.
NUR wenn man das Seil aushängen will, deswegen ist es da dran. Ansonsten einfach dran lassen & nicht damit befassen. Damit wäre sonst die Nachstellung außer Funktion gesetzt.
Themenstarteram 30. Dezember 2024 um 18:06
Also der Nachstellter sitzt in einer Führung .
Habe vorhin Kurz die Teile ausgebaut 5min arbeitet und bin mit den zwei enden zu unserem Autozubehör Händler gefahren um hab ein neues bestellt
Er hat sich das Datenblatt angesehen wo die Maße angegeben sind
Haben mein defektes gemessen und mit dem neuen bestellten verglichen
Siehe da es ist wirklich ein unterschied von ca 25mm
Mein Modell ist ein von einem mit 90 Ps gewesen da gab es wohl einen Unterschied
Also hat es sich erledigt
Vielen lieben Dank für eure Mühe und einen guten Rutsch ins neue Jahr
