  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Kupplungssuche macht mich wahnsinnig
Opel Astra J
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 23:24
Moin Moin, liebe Gemeinde
Mein Astra fängt das klacken an vom zms her .
Welze das Internet nach Kupplungen durch.
Nur welche Kupplung als Set und welches Zweimassenschwungrad passt nun zu 100% ?
Durchmesser Befestigung 6 oder 8 Zähne usw
Blicke da nicht durch
Meine Daten
Astra j 1.4 turbo 140 PS
BJ 20.4.2010
A14NET Motornummer 19TY9422
Schlüssel Nr. 0035 _ Alt
Vin: W0LPF6EC4AG066013
M32 6 Gang manuell.
Benzin
Wäre mega wenn mir da jemand genaue Nummern.
Zu den Sets und zms heraus finden kann.
Hersteller ist mir Recht gleich . Ob luk , sachs, Valeo wer da was anbietet
Wollte ungern alles zerlegen um dann zu merken das die neue die falsche ist.
Vielen Dank an euch
19 Antworten
Themenstarteram 1. November 2024 um 7:34
@Hubert Moennikes schrieb am 1. November 2024 um 08:21:39 Uhr:
Hallo, z.B. , beides auch für Astra J A14NET
https://www.ebay.de/itm/193644415339
https://www.ebay.de/itm/186657418104
Das was mich richtig verwirrt
Die eine Seite im Netz sagt Kupplung mit der Zähne Zahl u Durchmesser x y die andere sagt von Motor Nummer von bis
Beim zms da selbe Spiel
Oder Kupplung nur in Verbindungit xy zms , dann kommt wieder die Motornummer von bis
Hallo, bei service.de@myparto.com anfragen. Telefon: +49 (0) 5721 / 9938920
https://www.myparto.com/.../opel-zweimassenschwungraeder-55599020
wie alt ist denn das M32 6 Gang - Getriebe ? ab ca. 130000 km oder auch früher kann das auch Geräusche machen .
Themenstarteram 1. November 2024 um 8:31
@Hubert Moennikes schrieb am 1. November 2024 um 08:45:44 Uhr:
Getriebe hab ich Anfang des Jahres überholen lassen da waren die Lager fertig. Wollte aber für den Kupplungswechsel noch 1600€ extra haben .
Kupplung hab ich schon mehrmals an div Autos selbst getauscht das ist Recht simpel . Nur Getriebe Instandsetzung hab ich keine Ahnung von gehabt deswegen machen lassen in Winterberg
ich hab bei der Fa. Has in Winterberg beides machen lassen und bin sehr zufrieden, alles zusammen 1.906 € !!!
102
Themenstarteram 1. November 2024 um 9:07
@Hubert Moennikes schrieb am 1. November 2024 um 09:56:58 Uhr:
Hatte für die Instandsetzung 1200 bezahlt alle Lager neu , neue Dichtungen, und das Planetengetriebe neu.
Hatte eigentlich gedacht da wo des Getriebe eh ab ist ist der Aufwand für zms u Kupplung Tausch gering vielleicht ne halbe Stunde mehr Aufwand. Aber was der da noch für haben wollte fand ich absolut unverständlich
Hallo, die Teilenummer von meiner Rechnung sind : Schwungrad LUK 415065010, Kupplung LUK 632356333 , siehe
https://www.ebay.de/itm/135312019255 - Kupplungssatz
https://www.ebay.de/itm/226065273409 - Zweimassenschwungrad
@AstraFreak1.4Turbo schrieb am 1. November 2024 um 00:24:51 Uhr:[/i
Ich kann dir sagen was du also machen kannst . Die 2 verschiedene teile kaufen und den zurückschicken der eben nicht passt . Es gibt aber einen aber ! Es kann was verbaut sein , was keins der beiden entspricht .Habe ich selbst schon erfahren .
Themenstarteram 1. November 2024 um 12:56
@TUTUTATA schrieb am 1. November 2024 um 13:03:19 Uhr:
Das ist meine Befürchtung , kann eigentlich nicht sein wenn man vin und Motornummer etc den Teile dealern gibt. Das da verschiedene dann doch verbaut werden
Zum Teilemann vor Ort gehen,
beides mitnehmen und das falsche wieder bringen...
Bzw die können das raussuchen und im Zweifel beides mitnehmen
Themenstarteram 1. November 2024 um 13:15
@Patricck schrieb am 1. November 2024 um 14:09:35 Uhr:
Nachteilig die Preise sind hier im Schnitt 350- 500€ teurer als im Netz ..
@AstraFreak1.4Turbo
Wo ist das Problem?
Von bis Motornummer 19SP3410-19XY8715
https://opel.vdopel.ru/gm.lmc?...
Mit ZMS ab 465 Euro cvon Valeo.
https://www.daparto.de/.../55573012?ref=fulltext
Themenstarteram 2. November 2024 um 21:48
@hwd63 schrieb am 2. November 2024 um 15:08:08 Uhr:
@AstraFreak1.4Turbo
Wo ist das Problem?
JETZT MIT DER DER OPEL RU , IST DAS MIT DEN NUMMERN
EINFACHER ZU , ZU ORDNEN MICH HAT DIES GANZE DURCHMESSER UND ZÄHNE ZAHLUND BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN ANZAHL KOMPLETT VERUNSICHERT.
HAB BISHER NUR AUTOS MIT NORMALNEN SCHWUNGRAD GEHABT. UND JETZT MIT ZMS IST ES IRGENDWIE NEU ??
@AstraFreak1.4Turbo schrieb am 1. November 2024 um 14:15:22 Uhr:
aha? Okay
Ja gut da muß auch noch nen Personal bezahlt werden, und nen Gebäude
