Kurbelgehäuseentlüftung
wollte mal wissen wo die Kurbelgehäuseentlüftung bei dem Auto ist. Danke vorab.
204.049 - C 180 CGI
Mercedes-Benz M271 DE18 EVO 271.820
31 Antworten
Unter der Ansaugbrücke
So sieht das Teil aus
@EliseS1 schrieb am 1. Dezember 2022 um 16:28:02 Uhr:
Das soll ein Foto von der Teillastentlüftung bei einem M271.820 EVO sein oder hast du vielleicht ein Foto von einem M274 Motor eingestellt?
Hat der eine Sekundär "Luftpumpe" verbaut?
Bei meinem M271.8xx ohne Luftpumpe sieht das komplett anders aus.
In dem unten eingestellten Dokument kann man aber auf den Seiten 12 und 13 die Orte der beiden Entlüftungen sehen.
Oh ja. Sorry.
Ich hab den M274
Danke Euch beiden. Hab das Entlüfterventil gefunden. Ist defekt. Eine Sekundär "Luftpumpe" ist nicht verbaut.
Danke nochmals für die PDF..TOP...
Hallo , gibt es eine solche pdf "Einführungsschrift service MB " auch für den M 274? Wäre sehr interessiert
Danke.
@db w 202 schrieb am 2. Dezember 2022 um 13:33:25 Uhr:
Danke.
Ja, gibt es.
Hallo ,
gibt es eine solche pdf "Einführungsschrift service MB " auch für den M 271 Kompressor? An der wäre ich für meinen 200k sehr interessiert!
Danke.
@eform schrieb am 2. Dezember 2022 um 13:00:31 Uhr:
Moin, vielen Dank für die Fotos. Wie hast Du festgestellt, dass das Ventil defekt ist ?
Schönen Restsonntag - Gruß Sven
@blackmagicbird schrieb am 4. Dezember 2022 um 15:54:50 Uhr:
Hallo Sven,
sorry für die Späte Antwort. Der Motorraum hat extrem nach Benzin gerochen.Einige hatten das gleiche Problem und nach dem Tausuch des Ventil war alles wieder gut. Das Ventil war total zu. Ging kein Lüftchen mehr durch.
Grüße Frank
Moin Frank,
Danke für die Antwort - hab´ die Schläuche vorne an der Ansaugung gewechselt - und stinkt immer noch nach Sprit.
Das ist ja ein Rückschlagventil zur Teilbelüftungsentlastung. Kommt man überall gut ran zum Abschrauben der Ansaugbrücke ???
Endet der Schlauch an der bzw. vor der Drosselklappe (Bild) ?
Danke und Gruß Sven
@blackmagicbird schrieb am 19. Januar 2023 um 12:42:59 Uhr:
Moin Frank,
Danke und Gruß Sven
Hallo Sven,
das Ventil (A2710180729) geht nach der Drosselklappe in den Kreislauf. Die Ansaugbrücke zu demontieren geht meines Erachtens gut.Ist halt Fummelarbeit. Auf die Regenerierleitungen achten.Die sind unter der Ansaugbrücke montiert (A2710180612, A2710180712(Bild mit zwei Pfeilen) und mit einander verbunden. Du kannst es ja mal ohne die Demontage der Ansaugbrücke probieren. Das wird dann noch mehr ein gefummel. Hat bei mir nicht geklappt, da auch noch den Klopfsensor(gelber Pfeil) im Weg ist.
Moin Frank,
Danke Dir für die ausführliche Bebilderung - Klasse ??
Schönen Abend noch - Gruß Sven
Bei mir ist die Regenerierleitung im oberen Bereich beim Anschluss zum Ansaugrohr gebrochen und muss gewechselt werden. Muss ich die Ansaugbrücke dafür auch demontieren? Laut Teilekatalog geht die Leitung zur Luftpumpe. Ist das korrekt?
Zudem habe ich seit kurzem den Fehler "Heizelement Kurbelgehäuseentlüftung" im Fehlerspeicher, finde aber dieses Heizelement nicht im Teilekatalog von Mercedes. Ich sehe nur die Entlüftung und die Regenerierleitungen. Kann mir da jemand einen Tipp geben wo das Teil sitzt?
Gruß Patrick
