  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Kurbelgehäuseentlüftungventile Fehlercode: P052E71 w205
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 9. August 2024 um 16:41
Bei meinem Mercedes C 180 W205 im Tester an Kurbelgehäuseentlüftungventile Fehler und die Motorleistung fehlt hattet ihr schon mal so ein Fehler gehabt wenn ja was habt ihr repariert?
7 Antworten
Wenn Kabel I.O. sind würde ich mal das Ventil erneuern.
Bild 2 mögliche Ursachen. Lesen ist drin oder?
Laufleistung?
Hier tauchen Leute auf….
Themenstarteram 9. August 2024 um 19:21
@Grandel schrieb am 9. August 2024 um 19:01:46 Uhr:
Welches Kabel meinst du
Und weiß du wo das sitzt
Themenstarteram 9. August 2024 um 19:22
@krampus10 schrieb am 9. August 2024 um 19:19:40 Uhr:
Laufleistung?
Der hat schon 215.000 runter
@roman2005 schrieb am 9. August 2024 um 21:21:27 Uhr:
Ich würde den vom rechten hinteren Reifen nehmen.
Sorry aber wenn du null Ahnung von der Technik hast dann fahr in eine Werkstatt.
Moin, hatte bei turnusmäßigen Auslesen auch den Fehler (ohne MKL). Hab jetzt bisschen im internet durchgestöbert. Es ist wohl das Teil A2740187201 Mercedes-Benz C W205
Motor Entlüftung Rohrleitung Teillastbetrieb.
Die Membran werde ich aber auch in dem Zuge tauschen.
Der Wagen hat jetzt 95.000km denke mal der wird auch demnächst fällig.
Bei uns in der Family haben wir sowohl im 176 als auch im 204 den M274 und bei beiden hatte ich ÖL im Stecker des Magnetventils. Hab dann bei beiden das Ventil getauscht.
Vom Fahrverhalten 0 Unterschied. Das Ventil ist nur für Teillast, wenn es klemmt, wird über die Volllastleitung entlüftet.
Nummer war A2740182201
