- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- KurbelwellenSensor G28 wechseln
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Hab zur Zeit Probleme mit meinem Audi A4 B6 Avant 2.0, die EPC- und Motorkontrallleuchte sind bei mir angegangen!!!! War schon bei auslesen und es wurde mir der Fehler mit den Kurbelwellensensor angegeben. Ist es leicht den selber auszutauschen? Und wo sitzt dieser?? Wäre nett wenn jemand eine Zeichnung oder ein Foto hat von der Position.
ChaosKai1978
27 Antworten
Hallo Leute! Habe folgendes Problem(e): Angefangen hat das ganze mit der EPC und Motorelektronik-Leuchte. Die Drehzahl war beim fahren auf 0 gefallen und ging sofort wieder hoch. Beim Schalten fiel die Drehzahl dann nur langsam runter. Auch im Stand wenn ich kurz Gas gab fiel die Drehzahl langsam runter. Einmal ist er an der Ampel ausgegangen und ging gerade so wieder an. Konnte zwischendurch auch normal fahren mit EPC-L. Habe den Fehler speicher ausgelesen = 16706 G28 (Geber für Motordrehzahl)-Kein Signal. Hab den dann ausgebaut. Da war Öl dran. Ist das normal? (Wenn nicht welche Dichtung oder Simmering ist defekt?) Saubergemacht, reingeschraubt, Fehler gelöscht. Etwas rumgefahren, erst war alles ok, dann plötzlich keine richtige Gasannahme (wieder EPC) und kurz darauf ÖLDRUCK. Sofort rangefahren. Fehler ausgelesen: Wieder 16706 und jetzt noch 16705 G28-unplausibles Signal. Dann gestartet, konnte normal bis nach Hause fahren (4km). G28 hol ich dann einfach mal einen neuen. Aber warum jetzt auch noch Öldruck? Kann man da was falsch machen? Kann es an der Dichtung vom G28 liegen? Hoffe ihr könnt mir helfen, bin voll am verzweifeln.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kurbelwellensensor und ÖLDRUCK' überführt.]
Also, die fehlermeldung Öldruck hatte ich bei meinem auch, als mein Kurbelwellensensor kaputtgegangen ist.
liegt wohl damit zusammen, dass für das motorsteuergerät der motor läuft und aber ohne zündung (wird über den kurbelwellensensor geregelt) der öldruck logischerweise abfällt bzw auf 0 geht.
Der Öldruck wird Drehzahlabhängig überwacht, wenn der KW-Senor eine Drehzahl bringt die nicht zum Momentan Öldruck passt geht die Lampe an.
Mach den KW-Sensor dann sollte es weg sein...
Danke, das wollt ich hören. Jetzt geht's mir schon viel besser. Habe mich halt gewundert, dass das mit dem Öldruck erst kam als ich den G28 gereinigt habe. Ich werde den dann mal demnächst wechseln. Ich gebe euch Bescheid ob es sich damit dann erledigt hat.
Habe den Sensor gestern gewechselt. Seitdem ist alles wieder OK. Keine Probleme mehr. Danke nochmal.
Bitte bitte, Mann muß auch mal Glück haben.... ;-)
naja, und wir danken dir für deine antwort, so haben die nächsten mit dem problem auch was davon.
mfg Maxon
HI ich habe auch das problem mit dem epc und dem kw (drehzahlgeber) sensor kan mir jemand sagen wo genau der sitzt?
In Fahrtrichtung links an der Getriebeglocke. Etwas über halber Höhe des Getriebes.
Ist ein Induktivgeber der Signale anhand eines Zahnkranzes an der Schwungscheibe ausgibt.
Schau mal <hier>
War gleich der erste Eintrag, als ich "kurbelwellensensor G28 bei google eingegeben habe. ;)
Ja danke dafür aber ich suche irgendwelche Fotos oder zeichungen damit ich den besser finden kann...
Wenn du mir die genaue TN gibst, kann ich mal nachschauen ;)
Ich weiß nur das der kurbelwellensensor G28 heißt!!!
Danke im Voraus…
