- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Kurbelwellensensor
Kurbelwellensensor
Hallo ML Fahrer/Leidensgenossen,
wir haben folgendes "Problem" an unserem ML 350 Final Edition W 163 Bj: 2005 Km Stand: 110000
Fahrzeug aus 1.Hand, seit 2014 in unserem Besitz, seit dem ca. 30000 Km gefahren, Scheckheft gepflegt.
Springt sporadisch (nicht immer) schlecht an, d.h. er leiert manchmal ungewöhnlich lang, aber er springt an. Manchmal kommt er nur auf 4 oder 5 Zylinder, bis er auf allen 6 läuft. Wenn er aber läuft, dann läuft er auch. Keine Aussetzer, kein Leistungsverlust, kein erhöhter Kraftstoffverbrauch etc...einmal ging die Motorstörleuchte an, beim Neustart war sie wieder aus. Ich habe hier viele interessante Threats gelesen und ich war mir eigentlich sicher, das der Kurbelwellensensor der Übeltäter ist.
Kurze Rede langer Sinn, neuer Sensor (allerdings kein Orig. MB) altes Übel. Es hat sich nichts verändert.
Fehlerspeicher ausgelesen (vor Einbau neuer Sensor) 1 Fehler P 0335 KWS
Fehlerspeicher gelöscht und nach dem Einbau KWS erneut ausgelesen, diesmal "kein Fehler"
gespeichert !
Was meint Ihr, habe ich vielleicht einen defekten Sensor eingebaut ? Warum wurde kein Fehler mehr abgespeichert ? Bevor ich anfange Teile wie, Benzinpumpe oder Luftmassenmesser, auf Verdacht zu wechseln, frage ich hier lieber mal die Spezialisten.
Vielleicht hat/hatte ja jemand das selbe Problem und kann mir weiterhelfen, bin für jede Idee offen und dankbar.
Ich habe selbst mal Kfz-Mechaniker gelernt, bin aber seit einigen Jahren nicht mehr "up to date"
Robert
Ich habe bei Käufen von ATP und anderen in der Bucht auch Lehrgeld bei Elektronikparts bezahlt aber es gibt viele andere Teile die man dort sehr gut kaufen kann weil sie trotz niedrigem Preis einfach Klasse sind.
ATP hat problemlos das Geld für eine Pumpe zurück erstattet obwohl die keine Fachwerkstatt eingebaut hatte und das 2 Wochen vor Ablauf der 2 jährigen Garantie.
Also ich kaufe da immer noch das was ich für gut halte und das andere bei Örtlichen Lieferanten des freien Teilehandels.
Mercedes Spezifisches bei meinen Freund über seine Werkstatt mit Prozenten.
Daher kann es auch mal passieren das Original Teile billiger sind als im Zubehörhandel.
37 Antworten
Von welchem Hersteller war der KWS ? Der Kraftstofffilter ist auch oft das Problem. Aber die Benzinpumpe könnte es auch sein. Mit was ausgelesen ? War es sicher der KWS ? Gas Anlage ?
vielen Dank für die rasche Antwort. Der KW Sensor kommt aus der Bucht, Hersteller kann ich nicht sagen
(20 Eur). Augelesen mit Launch Creader 9081 . Keine Gasanlage. Im Fehlerspeicher war der Fehler P 0335 abgespeichert, ich gehe mal davon aus, das deutet auf KW-Sensor hin (Kabelbruch ist nicht erkennbar).
Kraftstoffpumpe hatte ich auch noch im Sinn, wäre aber unlogisch, beim Startvorgang kein oder zu wenig Druck, unter Volllast Druck ? Ich habe auch keine Möglichkeit den Druck zu messen. Luftmassenmesser wäre auch noch ein Favorit.
Robert
Schau halt nach was es für ein Hersteller war...
Hersteller: Q1 Part Hersteller Nr. 31472647
warum ist Dir das so wichtig ?
Robert
Ja da hast mal voll rein gegriffen Schmeiß den Scheiß weg.....
Ich kann es nicht verstehen wie man so einen Schrott einbauen kann. ATP.....
Kannst Du mir das bitte näher erklären ?
Ne dazu gibt es nichts mehr zu sagen....
Also sehr professionell und hilfreich ist Dein Kommentar nicht gerade, aber trotzdem vielen Dank.
Vieleicht gibt es hier noch jemand mit einer Idee.
Robert
@Doberfrauina schrieb am 16. November 2018 um 20:00:32 Uhr:
Solche noname Teile haben andere Fertigungstoleranzen. Das kann von Beginn an zu Problemen führen. Billig kaufen ist bei Dingen wie KWS, NWS und Lmm meist ein Schuss ins Knie. Kauf das von Bosch oder MB und gut is.
Das er ab und zu schlecht anspringt habe ich auch.
Genau wie beschrieben. Es kommt mir vor als laufen erst 3 Zylinder dann der 4. Dann der 5. Und 6.
Vom Gefühl her
Kurbelwellensensor macht soweit ich weiß meistens die Probleme nur bei warmen Motor
Ich habe das ab und zu wenn er kalt ist, hatte es aber auch schon bei warmen motor
Hilfreich ? Danke mir wissen wir woran es liegt.....
Ich lasse mich gerne belehren, nur immer gleich alles was weniger als ein Orig. Teil kostet, als Schrott u. Scheiß zu pauschalisieren finde ich übertrieben. Aber gut ich werde einen "hochwertigeren" KWS verbauen und berichten.
Allen vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Robert
