  4. Land Rover
  5. Kurbelwellenwchraube L320 links oder rechts
Land Rover Range Rover Sport 1 (LS)
Moin, versuche jetzt schon seit Stunden die Schraube für die Riemenscheibe, die stirnseitig auf der Kurbelwelle sitzt zu lösen.
Trotz der 2000Nm Lösekraft meines Schlagschraubers tut sich da nichts.
Normalerweise hat die schraube doch Rechtsgewinde oder?
Ist ein Diesel 3.0 (256Ps)
Ich wäre echt dankbar wenn mir jemand sagen kann ob es sich um Rechtsgewinde oder Linksgewinde handelt.
Danke schon mal vorab.
12 Antworten
Linksgewinde hat meist eine Kerbe..
Ich habe das nur hiermit hinbekommen: https://amzn.eu/d/5BcAbqf
Müsste normales Gewinde sein.
Hast Du die Kurbelwelle mit Spezialwerkzeug blockiert?
ganz normales Gewinde hat die.
Potente 1/2“ Knarre mit einem 1 Meter langen Rohr bekommt das aber gut hin solange der Motor vernünftig blockiert wird.
Danke , habe natürlich die Welle blockiert. Ein Ring mit 6 Bohrungen und einen langen Hebel angeschweißt. Aber selbst 1,5m Hebel bringt nichts
Kann nicht,die muss sich dann bewegen..
Beim meinem 5l V8 Benziner gibt es tatsächlich 2 Varianten mit 2 Gewinderichtungen.
@Haltech81 - kann es das beim 3l Diesel evtl. auch geben?
@Haltech81 schrieb am 26. Januar 2025 um 09:08:01 Uhr:
Ja, das denke ich auch. Aber leider tut sich da so rein gar nichts.
Auf YouTube gibt es diverse Videos, in denen gezeigt wird, dass durch das Aufsetzen und Blockieren des Steckschlüssels und anschließendem kurzen anlassen des Motors die Schraube gelöst wird.
Vor dieser Methode schrecke ich aber etwas zurück.
Schwer zusagen...Aber Fischi kennt sich da ja eigentlich sehr gut aus und Ich denke auch das es normales Rechtsgewinde ist..
Ich glaube das Problem ist das entweder der Motor nicht richtig blockiert ist oder Gerd nicht genug Power hat..
Guck das er gut blockiert ist und dann 2 Meter Rohr oder mal Schlagschrauber..
Guten Tag, entschuldigt die dumme Frage, aber wie "blockiert" ihr denn den Motor? Automatik auf P?
Mit Spezialwerkzeug an den Befestigungsschrauben der Kurbelwellenscheibe. Alles andere (Locking PIN an der Rückseite des Motors, Automatikgetriebe,…) hält die Kräfte, die du zum Lösen der Schraube ausführen musst, nicht aus. Da riskierst du einen Motorschaden.
Über den Zahnkranz des Starters wird der Motor blockiert.
303-1123 ist das Werkzeug
Stimmt. Beim V6 Diesel scheint das ausreichend. Siehe Bild.
