Kurvenlicht AHL-System defekt
BMW 5er E61
Ich hoffe das mir langsam jemand helfen kann
Habe diese Fehler drin smc links is neu
Allerdings lassen sich lsmc und rsmc nicht codieren
Kommt eine Fehler Meldung LMA lässt sich aber codieren mit einer leeren man Datei das ahl unter dem Beifahrer habe ich nicht der Scheinwerfer links ist auch neu in inpa kommt im fs steppermotorbox links keine Kommunikation und ista habe ich angehängt ist jetzt mein Lichtmodul defekt oder was könnte das sein
Fehlerspeicher
2 Antworten
Hast du ein Zubehör smc gekauft oder original? Die Zubehör Dinger funktionieren nicht. Habe ich bei beiden Scheinwerfern durch. Gebrauchte originale mit identischer Nummer bei eBay gekauft und dann lief es.
Greetz
Ben
Ich habe den Fehler gefunden war ein Kabel Bruch zwischen LM und smc laut Schaltplan steckplatz 38 und am SW steckplatz 2 und dann war es weg nach dem ich es gebrückt habe
