  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Kurvenlicht streikt und komische Geräusche aus Hauptscheinwerfer
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 7:00
seit einiger Zeit meckert das Kurvenlicht und das damit verbundene Fernlicht etc.
Beim Start gehen beide Scheinwerfer an, drehen sich und bleiben dann in ihrer Position stehen, es scheint so, als ob der rechte nicht ganz in seine Position kommt.
Man hört auch ein leichtes "Klackern" bei dem Scheinwerfer.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Scheinwerfer defekt ist und nicht das Steuergerät?
Muss ich den Scheinwerfer tauschen oder gibt es einen Workaround?
Danke für eure Hilfe.
2 Antworten
habe auch das gleiche bzw. ähnliches Problem am linken Scheinwerfer. Sobald ich stärker linksabbiegen muss, blockiert der Scheinwerfer und man kann auch kein Fernlicht mehr ein oder ausschalten. Da spinnt die Elektronik/Steuergerät herum... bei mir siehts nach Wasser aus...
Ich habe mich daran gewöhnt und fahre ohne Fernlicht, die Xenon ist ja von Haus aus sehr gut.
Vielleicht findest du einen gebrauchten Scheinwerfer mit Elektronik dazu....
HID on Insignia A is mystery, they are full of bugs (especially in combination with water) and ther isn't one solution. Generally used headlight unit will solve problem.
