- Opel
- Mokka X
- kurvenlicht
kurvenlicht
Hallo Ich bin neu hier.Habe mal eine Frage das Kurvenlicht funktioniert nicht zeigt kein Fehler an scheinwerfer machen bei Zündung an alle Stellung durch links rechts hoch und runter.Aber das Kurvenlicht funktioniert nicht es sind Bixenon Scheinwerfer verbaut.Hat sonst immer funktioniert aber seit mehreren Wochen nicht.Scheinwerfer sind äußerlich in Ordnung
18 Antworten
Was genau funktioniert nicht? Das sich das Licht nicht bewegt bei Kurvenfahrten? Das im Display ein Fehler steht? Dieses Rechts Links / Hoch Runter ist der Funktionstest der schaut ob die Höhenverstellung etc. richtig funktioniert.
Klappt z.B. die Höhenverstellung nicht, dann geht z.B. das Fernlicht nicht und die Scheinwerfer gehen in eine Sicherheitsposition, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird.
Das Kurvenlicht geht nicht an leuchtet nicht,im Display keine Fehlermeldung,Fernlicht funktioniert,Funktionstest ist in Ordnung
@klatti
Dann lass mal den Mokka über den OBD Anschluss auslesen auf Fehler.
Wird garantiert eine Fehlfunktion sein im Steuergerät.
Meistens ein CANBUS Fehler der sich löschen lässt.
Das heißt das die Leuchten die an der Seite sind nicht angehen? Man kann leicht testen ob die Leuchten an der Seite angehen indem man bei angeschaltet Auto den Rückwärtsgang einlegt und dann gehen die Lampen im Stand an oder man betätigt die Blinker im Stand. Am besten mit jemand zusammen machen. Vielleicht ist einfach nur einer oder beide Birnen kaputt. Das wäre die billigste Variante.
Achtung ein Fehler im Kurvenlicht wird nicht immer im Fehlerspeicher abgelegt bzw. ist nach einem Neustart weg. Schon alles gehabt...
@hwd63 ,
müsste nenn Canbus Fehler nicht im Display erscheinen? Und ja das kann nur nenn FOH feststellen, die Billig Adapter für die ODB Schnittstelle für Privatpersonen wird da keinen Fehler finden, da das Steuergerät für die Scheinwerfer damit nicht ausgelesen wird.
@TLW
Nein ein CANBUS Fehler muss nicht unbedingt auftauchen.
Habe schon die tollsten Sachen erlebt.
Car Scanner ist schon mächtig, was Steuergeräte auslesen betrifft.
Meine OBD Scanner können die Fehlercodes auslese n.
Z.B. OPCOM, Autel MK808, Scandoc und wie erwähnt Car Scanner in gewissem Maße.
Es funktionieren beide Kurvenlichter nicht Blinker anmachen Rückwärtsgang einlegen beides funktioniert nicht es leuchtet nicht
Dann wie @hwd63 sagt zum Opel-Händler und auslesen lassen..... Wird dir nichts anderes übrig bleiben, außer du hast Bekannte die das auch können.
Danke wird dann so sein
@klatti schrieb am 16. Oktober 2024 um 19:19:37 Uhr:
@klatti
Wo wohnst du denn?
Otterndorf Nordseeküste
@klatti schrieb am 16. Oktober 2024 um 19:57:05 Uhr:
@klatti
106 km für eine Strecke zu mir.
Danke für das Angebot fahre morgen mal zu Opel Fehler auslesen lassen
@klatti
Wenn der Zeit für dich hat und du min. 50 Euro bezahlst hast.
