  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Kurvenlicht und Fernlicht probleme
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 18. Juli 2021 um 6:40
Ich habe vorgestern einen Insignia gekauft und auf der Heimfahrt kam die Lampe „Kurvenlicht überprüfen lassen“ Motor aus und wieder an, danach war es weg. Kommt aber gleich wieder. Alle leuchtmittel funktionieren. Das große Problem tauchte später auf, als es dunkel war, immer wenn diese Kontrolllampe leuchtet, geht mein Fernlicht nicht. Aber wenn, kurz nach dem Start die kontrollleuchte aus ist, funktioniert alles. Kurvenlicht, Abbiegelicht und Fernlicht. Kann mir jemand sagen was hier das Problem sein kann.
47 Antworten
Beide Abbiegelichter leuchten wenn du den Rückwärtsgang einlegst? Schau mal genau nach.
Das ist so ein typisches Problem, den Fehler haben einige hier. Meiner hatte das gelegentlich ab 13 Grad Außentemperatur. Oftmals hilft es die Kontakte der Scheinwerfer zu reinigen und mit Kontaktspray zu behandeln. Vorausgesetzt natürlich dass alle Leuchtmittel funktionieren. Wenn du das Auto bei einem Händler gekauft hast ab zu dem, der soll es beheben.
Themenstarteram 18. Juli 2021 um 8:03
@Crashel schrieb am 18. Juli 2021 um 09:51:11 Uhr:
Hi, ja habe beim Händler gekauft, aber das ist so ein typischer GW Händler. Der bedient alle Vorurteile, welche man so kennt. Habe Ihm verschiedene Mängel aufgeführt und meint, das man das gern gerichtlich klären kann. Er will mir überhaupt nicht entgegen kommen. Aber das ist erstmal nebensächlich, ich möchte den Wagen ja gern behalten und suche nach Lösungen für das Problem. Trotzdem danke.
@Silvio1976 schrieb am 18. Juli 2021 um 10:03:55 Uhr:
Dann mache deinen Händler Mal auf das GewährleistungsGESETZ aufmerksam. Und füge hinzu, dass du kein Problem damit hast deine Forderungen gerichtlich durchzusetzen, da das Gesetz da auf deiner Seite ist, und ER am Ende der dumme sein wird.
Sollte das Geld nicht so locker sitzen, könnte ein Beratungsschein und Prozesskostenhilfe bewilligt werden, dazu einfach Mal beim nächsten Amtsgericht informieren.
Das hat schon viele Händler einknicken lassen, wenn die erkennen dass die am Ende ALLES zahlen dürfen, nur weil sie stur waren. (Btw, das ist eine Lösung, und da du in Recht bist auch noch eine sehr gute, da du dich weder bemühen noch Geld ausgeben musst wenn dein Händler die Schäden behebt).
Hallo Leute,
bei mir lag der Fall ähnlich. Kurz nachdem ich meinen Insi gekauft hatte, kam auch das Problem "Kurvenlicht überprüfen". Ich also zurück zum Händler. Er hat mir geraten die Batterie abzuklemmen-kurz ruhen lassen- und dann wieder anklemmen. Manchmal würde der CPU sich dann resetten und der Fehler wäre weg. Das nur nebenbei. Wenn bei Dir alle Leuchtmittel i. O. sind, würde ich mal das versuchen.
Bei mir war es dann tatsächlich nur ein Leuchtmittel, was defekt war.
Ich glaube nun ist aber mein Bi xenon Scheinwerfer defekt, bzw. hoffe ich, dass es nur das Steuergerät ist, was getauscht werden muss.
Wie seht Ihr das? Seit gestern Abend plötzlich diese zwei Meldungen:
Scheinwerferhöheneinstellung fehlerhaft
Ich hatte nämlich auch immer mit Feuchtigkeit im Scheinwerfer zu kämpfen und bei dem starken Regen in letzter Zeit war das jetzt doch zu viel.
Für Eure Einschätzungen wäre ich Euch sehr dankbar.
Noch ein Wort zur Gewährleistung. Mein Händler hat es mal so ausgedrückt: Wenn innerhalb des erstes Jahres schwerwiegende Mängel auftreten, z.B. der Motor verreckt, dann würde die Gewährleistung greifen und er würde dafür aufkommen.
Img-20210718
Img-20210718
@AexelF schrieb am 18. Juli 2021 um 18:37:14 Uhr:
Mein Scheinwerfer ist auch Mal abgesoffen, da das Steuergerät von untern drunter hängt, kann so natürlich relativ einfach Wasser da rein laufen, sofern es so viel ist dass es rein laufen kann (wie bei mir).
Ich habe 2 Dinge gemacht.
1. Den Scheinwerfer ausgebaut, das Steuergerät abgebaut und mit Bremsenreiniger geflutet, damit das Wasser da raus kommt und keine Schäden durch Oxidation verursacht. Das ganze dann nen Tag auf der Heizung gut durch trocknen lassen.
2. Den Scheinwerfer geöffnet und innen gereinigt, und dann neu verklebt. (Es würde sicher auch reichen die undichte Stelle zu lokalisieren und anzurichten, aber ich hab die Linse reinigen wollen, somit musste der Schienwerfer geöffnet werden).
Ich rate dir, das selbe zu tun, also Steuergerät trocknen und Scheinwerfer abdichten.
Mein Steuergerät hat wirklich viel Wasser geschluckt, und es läuft trotzdem wunderbar nach dem Trocknen. Vielleicht hast du ja auch so viel Glück, ich wünsche es dir auf jeden Fall.
@AexelF verschwindet die Meldung auch wieder oder ist die dauerhaft da?
Themenstarteram 18. Juli 2021 um 18:35
Also es verschwindet nach jedem Neustart, kam aber gestern ab und zu wieder. Dann habe ich getestet also nochmal ne Runde gefahren und alles hat funktioniert., abbiegelicht Kurvenlicht und Fernlicht. Heut morgen wieder die Fehlermeldung.
@ossy85 schrieb am 18. Juli 2021 um 18:49:29 Uhr:
Danke wird probiert. Bringe Rückmeldung
Fährt er denn beim Starten alle Positionen richtig ab? Klingt wirklich nach nem Kontaktproblem
Wenn du noch in der Gewährleistung bist, dann lass lieber die Finger von diesem und allen anderen Fehlern.
Der Händler kann dir daraus einen Strick drehen und du bleibst nachher auf den Fehlern sitzen.
Geh lieber den Weg übers Gericht.
am 19. Juli 2021 um 7:03
Gericht?
Wenn Gewährleistung besteht, auf zum Verkäufer, Mangel melden und beheben lassen.
Ja, im Endeffekt schon, wenn der Verkäufer sich querstellt. Aber oft bringt schon ein netter Brief eines Anwaltes etwas Bewegung in die Situation.
Themenstarteram 19. Juli 2021 um 8:20
Ja werde ich wohl machen müssen
