  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Kurvenlicht und PDC Softwareseitig umcodieren
Audi
ist es möglich das Kurvenlicht (Bi-Xenon) auszucodieren?
Bekomme als die Meldung im FIS, dass das Adaptive light defekt sei.
Was auch stimmt. Links ist ein normaler Schweinwerfer verbaut und rechts mit Kurvenlicht
Darüberhinaus funktioniert ein PDC vorne nicht. Da dieses erst Ende dieses Jahres gewechselt wird, möchte ich die vorderen PDC abschalten und nur die hinteren laufen lassen.
Hat Jemand die entsprechenden logins und eine genaue Anleitung dies zu machen?
Besten Dank im voraus.
Lg,
SilenZz
A3 8P
MJ 2009
alles Werkseitig verbaut gewesen
14 Antworten
nein nicht möglich -das ganze läuft über ein bus system!
auch das PDC lässt sich nicht raus codieren
in beiden fällen defekte Teile austasuchen
PDC wird Ende dieses Jahres getauscht.
Der vordenere linke Xenon Scheinwerfer ist nicht defekt. Es wurde einfach ein Schweinwerfer ohne Kurvenlicht verbaut. Ist es defenitiv nicht möglich, diese Funktion einfach komplett abzuschalten?
nein!
da es eine komplett neue und andere Verkabelung erfordert + neues Steuergerät !
daher du brauchst wieder einen SW mit Kurvenlicht
bei ebay kostet das Ding paar Euro. Wieder richtigen einbauen und gut. Jetzt funktioniert weder das KL noch die ALWR. Bekommst damit eh kein TÜV
ich verstehe auch nicht warum man da ein paar € sparen will
Neuer Scheinwerfer mit Kurvenlicht kommt noch rein. Dies wird aber wahrscheinlich nichts vor Neujahr.
Aus diesem Grund wollte ich diese Funktion komplett abschalten.
Bis zum Tüv hab ich noch gut 1,5 Jahre :D Solang möchte ich aber auch n icht damit rum fahren.
Ist bezüglich der PDC Parksensoren was machbar? Möchte die vorderen komplett abschalten, wenn dies möglich ist... :D
Anbei noch ein Fehler Scan:
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 MA HW: 03L 906 022 BQ
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 3611
Revision: 13H01--- Seriennummer: AUX7Z0I3FNE055
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 84224 792 600198
VCID: 70E353C333A31383F33-8025
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
Bauteil: GSG DSG AG6 440 1911
Revision: 04844002 Seriennummer: 00000903230625
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: D1A5764718E9BA8B5CD-8084
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 11424012092600FA881102E790210042B900
VCID: 75ED62D74CC136AB205-8020
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
Bauteil: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000479 Seriennummer: 8P0820043BH
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 73E95CCF42B5289B0E1-8026
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009531439
Codierung: F58A1F8190321380EF00000A000000000009FF076406060B64A000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 123 08192
VCID: 4893DB236BB3FB438B3-801D
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 F Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150573
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8P0 919 475 E HW: 8P0 919 475 B
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0102
Revision: 11001001 Seriennummer: 84530909300018
Codierung: 000103
VCID: 4083C3034383C303433-8015
1 Fehler gefunden:
03093 - Geber vorn links für Parklenkassistent; linke: Fahrzeugseite (G568)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 4
Kilometerstand: 100901 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.27
Zeit: 12:04:44
Freeze Frame:
Temperatur: 10.0°C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003CA005ZSRY
Codierung: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4995DE2770B9024B94D-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572DRB400008BCC6AFH
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582DRB400008BC8C937
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB400004C9D470O
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400004C8C4DA$
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB400004CE3E87%
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB400004CE45AD0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0014142
VCID: 4185C6074889CA0B4CD-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H06 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
Revision: D0H19007 Seriennummer: 2243I007088162
Codierung: 0160028
Betriebsnr.: WSC 25909 136 85167
VCID: 4389CC0F5295D81B5E1-8016
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Seriennummer: 3400K094160AE1
Codierung: EDA17F06500602002102
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 3771A8DF164D84BBF29-8062
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H19007 Seriennummer: AUX7Z0I3FNE055
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 S HW: 8P0 035 192 S
Bauteil: RNS-E HIGH EU H77 0660
Revision: 04S Seriennummer: AUZBZ7J4108755
Codierung: 0205755
Betriebsnr.: WSC 00477 128 57769
VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB3A9-806A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Bauteil: Tuer-SG H03 0060
Codierung: 0000220
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 R
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 3501
Revision: 00H22000
Betriebsnr.: WSC 25909 184 175938
VCID: 3975AEE7205992CB04D-806C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 L
Bauteil: KSG H11 0080
Codierung: 0080200002186D0985054C8F0167
VCID: 458DD2175CA1E62B705-8010
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 E HW: 8P4 035 382 E
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Revision: 00006 Seriennummer: 92158948924573
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Codierung: 0000220
VCID: 448BCF13579BDF2367B-8011
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0050
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000028
VCID: E9D5BEA79079624B34D-80BC
Subsystem 1 - Teilenummer: -----------
Bauteil: AFS-Modul links
Subsystem 2 - Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0004
1 Fehler gefunden:
02233 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205755
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Bauteil: Tuer-SG H04 0040
Codierung: 0000216
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Codierung: 0000216
VCID: 4287C90B4D8FD113557-8017
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S
Bauteil: FSE_256x BT H34 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005080426
Codierung: 0011411
VCID: 468FD51B61A7ED3379F-8013
immer noch
NEIN !
Okay.. schade....
Hat jemand eine Idee wie man günstig an den Parksensor kommt? Audi möchte 200 € dafür.......
1 sensor kostet zb bei ebay grad mal 20€ dann vllt noch lackieren für 10-20€ oder umsonst und fertig. die 40€ wirst du ja wohl noch vor neujahr zusammenbekommen xD das audi dafür 200€ will glaube ich kaum. vllt wollen sie dir gleich 4 neue verkaufen oder so
neu bei Audi kostet der auch nur um die 70€
Glaub der TE hat sich nicht wirklich gut informiert
Gibt es unterschiede bei den Sensoren? Gibt es unterschiede bei den Sensoren? Audi wollte echt 190 inkl MwSt haben, er hat im ETKA nachgesehen.
Vll ist es wichtig zu erwähnen, dass der Wagen selbst einparkt?
@Silenzz schrieb am 29. Oktober 2014 um 22:59:46 Uhr:
kosten beide gleich viel
und keine 190€ pro sensor!
