Kurz Subwoofer an Endstufe anschließen ohne Gehäuse?
wie der Titel schon sagt, habe ich mal eine Frage.
Heute ist endlich mein Subwoofer gekommen , kann ich diesen nur mal zum Test an die Endstufe schließen ohne Gehäuse? Möchte nicht rumfahren, möchte nur mal hören wie er denn so klingt, ist das möglich ohne Gehäuse ? Oder mach ich ihn dadurch kaputt ?
Also ich finde, Magnat und der Mülleimer passen wunderbar zusammen xD
35 Antworten
Du wirst ohne Gehäuse nur sehen wie der sich bewegt, das was der da für Töne von sich gibt kannst nicht als "hörprobe" ansehen. Anhören kannst du ihn nur im Gehäuse.
Und falls du ihn ohne gehäuse "testest" sei vorsichtig das du ihn nicht abrauchen lässt, denn die Grenze des möglichen lässt sich ohne gehäuse nicht raushören, erst wenn es zu spät ist.
Falls du einen vom Durchmesser passenden Mülleimer hast, kann auch der kurz als Gehäuse herhalten. Wird dich klanglich aber auch nicht weiterbringen, denn das, was dann rauskommt, ist zwar besser als ganz nackt, aber noch lange nicht das was im richtig bemessenen Gehäuse zustandekäme.
ok ich warte bis meine Bassreflexkiste ist.
sieht folgendermaßen aus:
http://www.extremeaudio.de/.../Mastercase_bassreflex_2ports.jpg
Höhe 38
breite 60
tiefe unten 40
tiefe oben 26
was sagt ihr zu dem gehäuse? gut für tiefen bass ?
sagt gar nix aus. Portfläche und Länge sollten bekannt sein, die TSP deines Subs, und das Nettovolumen der Kiste 😉
Keine ahnung wo das steht und was tsp des subs ist 😁
ja volumen steht net dabei, kann man sich aber errechnen 😉
Natürlich kann man sich errechnen, welches Volumen die Kiste hat, die du bestellen willst. Sowas sollte einem nicht schwerfallen.
Wichtiger ist denke ich die Frage, in welchem Volumen dein Subwoofer am besten spielt ! 😉
http://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-ParameterZitat:
Meist brauchst du zum Finden einer passenden Box diese Werte nicht, da der Hersteller der Subwoofer bereits eine oder mehrere passende Boxengröße(n) in der Bedienungsanleitung vorschlägt
Was für´n Sub hast du denn da ? Genauer Typ ?
Eh ich mir ein Gehäuse kaufe,würde ich mir lieber selbst eines bauen.
Ein herkömmliches Fertiggehäuse kostet vielleicht um 100 € und hat bereits fertigen Bezug usw. Und es ist aus MDF, meist 20mm. Das reicht für einen normalen 30er und für die normale Verwendung zum Musikhören durchaus
Beim Selbstbau kostet allein das Material schon die Hälfte (Teppich, Sprühkleber, Rohre, MDF, Schrauben, Leim) Lass mal einen, der garnix daheim hat, diese ganzen Sachen kaufen gehen, das summiert sich
Dann muß der Laie aber noch irgendwo Gehrungsschnitte anfertigen lassen, das machen Baumärkte nicht. Zudem hat nicht jeder eine Hobbywerkstatt, um alles schön zusammenzubauen, Erfolgsgarantie gibt es auch nicht. Speziell den Teppich könnte ein Laie knittrig aufkleben
Speziell wer es einfach will, macht nix falsch. Auf Sondermaße oder besondere Eigenschaften muß man beim Bestellen eben verzichten
Also ein Selbstbaugehäuse kostet nicht mal 100€(Holz 25€,Teppich 20€,Kleber 10€,Aeroport 15€ und noch paar Schrauben) und dafür bekomm ich dann auch ein Gehäuse was sehr gut zum Woofer paßt und nicht nen Mittelmaßgehäuse ausm Handel. Sicher gehört auch ein wenig Geschick dazu,aber wer ne Anlage einbauen kann der kann auch ne einfache Holzkiste zusammenbauen.
Gärung kriegste mit den meisten Kreissägen ohne weiteres hin, etwas rechnen können (Winkel) und ab dafür.
Wenn das Chassis ein ordentliches ist, müssen sich TSP finden lassen. Darauf aufbauend wird dann ein optimales Gehäuse berechnet und ggf. (Bassreflex,Bandpass) im Auto abgestimmt.
Klar kann ich das Volumen errechnen, aber er sollte dazu ja auch im Stande sein 😉
Gruß!
hm...anlagen einbauen kann ich auch, aber ob ich ne vernünftige kiste zusammen bekommen würde?! NEIN!😁
1. habe ich garnicht das werkzeug und2. auch nicht das nötige geschick....
Dann möchte ich mal wissen was so schwer daran sein soll? Ich rechne mir zu Hause die Seiten aus,geh zum Tischler und laß mir da alles zusammensägen dann im Baumarkt noch ne Tube Holzleim und Schrauben gekauft und keine zwei Stunden später steht die Kiste fertig da. Vielleicht hab ich da einfach nur mehr Sportsgeist dazu und andere sind halt mit den Mittelmaßkisten zufrieden. Jeder halt wie er es so will.
okay...wenn man die sägearbeiten machen lässt....😁
