Kurzbericht von erfolgreicher AMI Nachrüstung und MMI Update (Ersatz des CD Wechslers)
Habe nach Erwerb eines fast kompletten Audi A6 4F Allroad zwei essentielle Nachrüstungen erfolgreich abgeschlossen (AHK und AMI).
Von der AMI Nachrüstung will ich kurz berichten:
Zuerst googlen, führt meist direkt hierher, weil hier wirklich viel zu finden ist. Allerdings wird man bei der Suche meist mit dem Hinweis eines Users konfrontiert, doch die Suche zu verwenden, was dann wieder zu nichts konkretem führt. Da die Threads zum Thema auch oft sehr mannigfaltig sind und dann in Teilaspekten doch nicht die richtigen, ist die Recherche ganz schön aufwändig.
Konkretes Vorhaben, die Bose Surround Anlage mit ipod und iphone zu bespielen geht nach dieser Recherche am einfachsten mit
Anschaffungen:
1. MMI Update von 3150 auf Endversion 5570 für MMI High 2G (CDs vom Freundlichen oder aus Ebay)
2. Anschaffung eines passenden MOST fähigen AMI (Teilenummer 4E0 035 785 D, bei Ebay EUR 279)
3. Ipod Kabel fürs AMI, Amazon 14 EUR
4. Klinkenkabel 3,5 mm für AMIfür Audi Fahrzeuge ab 2007 mit AMI . Kompatibel mit Audi MMI 3rd Generation, Amazon, 15 EUR
5. Entrieglungshaken, 2 EUR
Durchführung:
SW Update mit den Update CDs 1 und 3 von 3CD zwei betrifft die Bluetooth Freisprechanlage, die soll so bleiben wie sie ist. Update durch Einlegen der CD in den Wechsler (CD ans Position 1 eingelegt).
Die Bedienungsanleitung sagt, man muss den Installationsvorgang für jede der beiden CDs zwei mal machen, aber die Wirklichkeit war, das die Installation von selbst zweimal durchläuft und zuerst Update 1 von 2 und dann 2 von 2 durchführt (vorbildliche Anzeige des Installationsverlaufs im MMI. Die Installation jeder CD mit einem MMI Restart ageschlossen.
Ich habe daher von einem weiteren Installationsvorgang abgesehen.
Dauer des Updates ca. 45 Minuten bei laufender Maschine (man gönnst sich ja sonst nichts).
CD Wechsler gegen AMI tauschen, die Spannung steigt. Leider geht der Wechsler nicht heraus, rührt sich keinen Millimeter, da werden eher die Finger wund. Also, Termin beim nächsten Autobastler ums Eck. Der Mechaniker hatte anscheinend mehr Feingefühl und Kraft, hat den Wechsler gleich in der Werkstatteinfahrt herausgezogen und das AMI eingesteckt. Kostenpunkt 10 EUR (Trinkgeld)
Die Spannung steigt: AMI wird im MMI erkannt, also ist nichts zu codieren. Aber:
Gerät wird initialisiert nichts rührt sich mit der 3,5 mm Klinke, weder mit noch ohne Iphone.
Neuerliche Recherche sagt, es könnte das Kabel sein.
3 Stunden später probiere ich es mit dem Iphone Kabel: Gerät wird initialisiert, bitte warten.
Nach ca 10 Sekunden kommt das erfeuliche Brummen, dass das Iphone mit Strom versorgt ist, nach weiteren 10 Sekunden wird die Playlist im MMI angezeigt und die Musik beginnt zu spielen.
Hervorragendes Klangbild, volle Integration ins MMI.
Anmerkungen:
Der Endbuchstabe auf der Teilenummer des Wechsler zeigt eher das Build Datum an und keine funktionalen Unterschiede. Ist also zu vernachlässigen.
Anschaffungen:
Durchführung:
Anmerkungen:
12 Antworten
ist ja nett Dein Bericht und bestimmt auch gut gemeint aber so richtig was Neues hast Du nicht geschrieben - und jaaaaa ----> Du hast Senti "den SUFU-Gott" gefunden :D:D:D:D:D:)
Steht auch Kurzbericht und nicht breaking news im Titel. Und was soll man bei einem Auto aus 2007 schon neues schreiben. Wollte nur einige Legenden konkretisieren und eindampfen.
Ich will hier kein Fass aufmachen, den Buhmann spielen oder groß rumdiskutieren. Ich finde es auch gut das Du Deine Erfahrungen weiter gibst aber echte Neuigkeiten kamen dabei nicht rüber...
Aber es ist mal alles schön zusammengefasst!!!
Du hättest die CD´s trotzdem zwei Mal durchlaufen lassen müssen. Es kommt oft vor das beim zweiten Durchgang nochmal etwas aktualisiert wird. Ich hab mittlerweile dutzende Updates durchgeführt und es kommt immer wieder vor. ;)
Dann wart ich noch mit dem Verhöckern des Wechslers auf ebay ....
Von mir auch ein "grüner Daumen" für die Zusammenfassung...... damit der nächste nicht so viel Sufu benutzen muss ! ;)
mfg Senti
Du hast recht, ich bereue es schon. Manchmal kommt es vor das beim Anhängen vom Iphone kommt:
Vom angeschlossenen Gerät kann nicht gelesen werden. ...
Ein MMI Neustart löst das Problem. Habe noch nicht herausgefunden, wann dieser Fehler auftritt und ob er im Zusammenhang mit einer anderen Komponente steht.
Gibt es einen Überblick welche SW Stände alle Komponenten haben müssen/sollten wenn 5570 richtig installiert ist.
Hi meine Frage ist ob ich ein AMi von einem Audi A3 in meinen Audio A6 4f 2g Navi mit Farbbildschirm einbauen kann. Bzw den cd player raus werfe Und den gebrauchten von einem A3 einbauen kann. Worauf muss ich achten wenn ich ein Ami kaufe. Es gibt auch viele vom R8?
MFG Sebastian
Du musst auf die passende Teilenummer achten.
Im ersten Post steht diese sogar ;-)
Hallo Sebastian,
Das vom A3 geht nicht.
Du brauchst eins mit MOST Anschluss.
Ich hätte noch eine da.
Wenn du Interesse hast schreib mir einfach eine PN.
LG Carsten
Habe meins ausgebaut vielleicht sucht ja noch jemand eins.
