- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Kurzes Getriebe ?
Kurzes Getriebe ?
hi
hab ja den x12sz drin und en langes f13 getriebe vom astra 1.4er drine und das kotz mich an das der 5. gang nichts bringt.
woltle mir also ein gsi getriebe, kurz zulegen.
hab nun ein angebot von einem getriebe aus nem x16xe ?
is das auch ein kurzes und passt das bei mir ? brauch ich auch die passenden dazugehörigen antriebswellen dazu ?
bitte um schnelle antwort
danke
44 Antworten
Antriebswellen passen deine, obs kurz oder lang ist, musste mal aufm Getriebedeckel gucken (siehe Anhang)
Wenn da nix mehr zu erkennen ist (die Nummer kann man meisten fast nicht mehr erkennen) hilft nur Deckel ab und Zähne zählen
hmm
also kann man nicht jetzt sagen da das getriebe vom x16xe ist, das es ein kurzes ist ?
Naja,es kommt aus dem X16XE Tigra eigentlich nur das F15 CR 3,74 in Frage.
Kommt nun drauf an welches F13 du drin hast.
Wenn es ein langes ist dann ists ein WR.Aber welches?
Gibt mehrere davon.
Aber im Prinzip ist der fünfte vom F13 WR immer länger als der des F15 CR.
Das F15 CR 3,74 hat:
1 Gang: 3,727
2 Gang: 2,136
3 Gang: 1,323
4 Gang: 1,121
5 Gang: 0,892
MfG Tigra2.0 16V
und das f15cr vom x16xe passt an meinen x12sz ? vom flansch und getriebetunnel durchmesser ?
ich weiss entwelches getriebe ich drin habe, weiss nur es is ein f13 aus nem astra, vom schrotti und der 5. gang zieht gar nicht, wenn ich bei 170 in den 5. gehe gehts sogar runter mit der geschwindigkeit
Jo musste bei dir einfach mal Deckel abmachen und Zähne zählen (Vorsicht da kommt Öl!). Beim WR sollte der 5. Gang so zwischen 0,71 und 0,74 rum liegen, also doch deutlich länger als im CR.
Bleibt noch die Frage der Achsübersetzung, da gabs ja auch zig Varianten.
Ja das F15 passt. Da gabs noch irgendwo n Unterschied mit den Kupplungen von 180 oder 190mm auf 200mm aber das war glaub ich beim F10 und net beim F13. Oder du misst einfach deine Kupplung mal, wenn die 200mm hat is alles ok. Getriebe ab, Getriebe dran, fertsch.
sorry abewr mit diesen zahlen kann ich gerade nichts anfangen ( 3,74 ; 0,7 etc)
geklärt ist nun das das getriebe vom x16xe ein f15cr ist und kurz bzw kürzer als mein getriebe.
gehen wir davon aus ich hab ein f13 wr drine
passt dann vom flansch etc das f15cr an meinen motor ?
wir haben damals motor und getriebe zusammen ein und ausgebraut da wir auch den motor gewechslet hatten.
kann ich auch ohne den motor auszubauen das betriebe wechseln ?
bei dem getriebe vom x16xe ist die kupplung dabei
Ja klar kannstes Getriebe einzeln ausbauen, musst halt den Motor abstützen oder an nem Kran sichern.
moin,f15 getriebe hab ich noch rumliegen.aus nem 1,4si
also wenn interesse dann pn
gruss
Achtung,vom F15 gibts auch ein WR-Getriebe.
MfG Tigra2.0 16V
aber welches wurde denn nun am gsi x16xe verbaut ? das cr oder das wr ?
Das CR.
Aber was im 1.4si war weis ich grad nicht.
Also Angebote genaustens prüfen.
MfG Tigra2.0 16V
