Kurzes Knacken Ausfahren MMI Display
nehme seit längeren ein kurzes Knackgeräusch beim Ausfahren des Displays war. Fährt einfandfrei ein- und aus allerdings ist mir das Knacken beim Ausfahren vorher nicht aufgefallen.
https://youtube.com/shorts/02Jno28IqxA?feature=share
Habt ihr das auch?
Vielen Dank an euch im Voraus.
20 Antworten
Der 2019er 8V meiner Frau macht diese Geräusche nicht und mein 2017er A6 4G macht die Geräusche auch nicht, wenn der Monitor ausgefahren wird.
Meins knackt beim ausfahren wenn es in die endposition fährt, gibt es eine tpi zu von Audi
@WaveRunner007 schrieb am 4. Juni 2023 um 00:06:53 Uhr:
Okay danke für den Hinweis.
Weist du zufällig die Nummer der TPI ?
Ja, Schicke ich dir später wenn ich am pc bin
TPI: 2046436/2
@WaveRunner007 schrieb am 4. Juni 2023 um 13:07:40 Uhr:
Ja, Schicke ich dir später wenn ich am pc binTPI: 2046436/2
Vielen lieben Dank ;-)
Habe die TPI bei mir durch geführt und es ist himmlische Ruhe beim ausfahren des MMI wie am ersten Tag.
Und das mit 5 min. Arbeit
Was wird denn da gemacht? Mechanik fetten unter der Abdeckung?
Schraube korrigiert und mit Schraubensicherung neu eingeklebt.
MMI darf dann aber mindestens 3 Stunden nicht bewegt werden. Display muss während dessen ausgefahren sein.
@WaveRunner007 schrieb am 9. Juni 2023 um 23:04:52 Uhr:
Top Info, danke….
Aber so wie ich das verstehe, ist es kein Defekt sondern einfach nur verspannt…Bedeutet dass das knacken keinen Defekt verursacht, sondern einfach nur nervt?
Also ich könnte ja noch irgendwie mit dem knacken leben, wenn ich wüsste, dass es nicht am Ende dazu führt, dass es kaputt geht….
Also das ganze hat 5 min. gedauert … dafür ist jetzt himmlische Ruhe beim ausfahren.
Einfach mal Abends machen und über Nacht aushärten lassen, fertig.
Das Geräusch wird durch eine mechanische Kraft erzeugt. Da ist nicht auszuschließen, dass es nicht irgendwann mal lauter wird oder irgendwas beschädigt.
@WaveRunner007 schrieb am 9. Juni 2023 um 18:50:47 Uhr:
prima, das freut mich für Dich. Wo kann man denn die TPI einsehen, sodass man sie durchführen kann?
elsapro manche sind auch bei erwin hinterleget
Danke, auf Elsa(pro) habe ich keinen Zugriff, auf Erwin schon eher.
