  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk3
  7. Kurzes quietschen beim auskuppeln ?
Ford Focus Mk3
Themenstarteram 5. August 2024 um 17:44
Hallo zusammen ...
hab da ein hoffentlich kleines Problem.
Am meinem Focus 1,5 Diesel, 120 PS, BJ. 2017, 150Tkm., hab ich seit kurzem so ein ganz kurzes helles quietschen beim auskuppeln vom 1-2 oder 2-3 Gang.
Aber auch ganz unregelmässig. Nicht immer.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen in welche Richtung es gehen kann, vielleicht ist das Problem aber auch schon bekannt.
Danke für eure Hilfe.
3 Antworten
Könnte das Ausrücklager sein, wenn man das reparieren möchte muss man das Getriebe ausbauen ... dann wird normalerweise ein komplettes Kupplungskit (mit Ausrücklager) verbaut, eventuell auch ein 2-Massenschwungrad bei der Kilometerlang. Wenn möglich deiner Werkstatt zeigen.
Im Stand wenn du die Kupplung trittst hast du keine Geräusche?
Könnte Ausrücklager (Nehmerzylinder) sein. Bei der Laufleistung wird höchstwahrscheinlich komplette Kupplung und Zweimassenschwungrad werden.
Themenstarteram 6. August 2024 um 7:43
Also ich meinte beim einkuppeln, also wenn ich die Kupplung kommen lasse. Aber habt ihr bestimmt auch so verstanden :-)
Oh nein das hört sich aber schon heftig an.
Nein wenn ich stehe und trete bzw. lasse die Kupplung kommen ist nix zu hören.
Das Geräusch ist auch nicht immer da.
