  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Kurzes Radio GolfIV dass nicht rausschaut
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 8. März 2007 um 12:50
Hallo alle zusammen,
meine schwester hat nen golfIV bekommen und sucht jetzt ein autoradio.
sie hatte irgendein sony, aber das schaut herraus.
ich suche also ein Autoradio, dass genauso groß ist wie das originale und perfekt passt :)
Oder gibts da nur das original?
Vielen Dank
49 Antworten
Nimm das originale, das sieht am besten aus, und dann dazu entweder CD-Wechsler, oder von VDO nen Single CD-Player der auch MP3 lesen kann!
Klick
Themenstarteram 8. März 2007 um 14:07
hmm...
das auto kommt aus tschechein, ist ein reimport...
bräuchte dann ja beide Radios, weil das eingebaute Radio ist glaube so ziemlich das unterste was es von VW gibt :)
ist das aber die "schönste" lösung?
Musst mal die Kabel hinten ordnen, dann passt auch das Radio rein ;)
Themenstarteram 8. März 2007 um 14:12
dass es reinpasst ist schon klar, aber es steht dann halt vorne 1-2 cm raus, und das gefällt mir irgendwie gar nicht :(
http://i20.ebayimg.com/06/i/000/8f/08/2847_1.JPG
genau das Radio ist verbaut
da kann ich dieses zusatzdings nicht anschließen, oder?
das müsste n altes alpha sein. da kannste nix anschließen. das geht ab dem beta mit dem wechsler.
Wenn du das richtig machst dann schaut auch nichts mehr heraus. Hab auch ein Sonyradio drin. und da schaut gar nichts raus. Musst die Kabel wie oben geschrieben, halt richtig ordnen und so und dann passt das schon. Musst halt mit bisschen Kraft reindrücken.
Cleamlouis
Und mal noch eins von der Seite
Das ist doch das Radio Alpha aus einem Golf 3! Im 4er sah das Alpha anders aus.
Ich hab das originale Radio Delta mit CD-Wechsler und DSP drin. Ich bin davon begeistert :D Nur lässt es sich schwer nachrüsten wegen dem Quad-Block Stecker
Original geschrieben von Cleamlouis
Cleamlouis
Und genau so will er das nicht haben, das guckt nämlich auch raus.
Es soll so bündig sein wie mit dem Originalen und da kommt wohl nur das Becker in Frage.
jep becker grand prix. hab ich auch drin. super sache das teil.
Stell mal ein klärendes Bild rein damit es alle schnallen was wirklich bündig ist.
muss ich mal kurz ans auto eins machen. aber wenn er den preis erfährt ist das eh wieder erledigt *fg*
so hier mal n bild:
das könnte auch gehen:
http://www.blaupunkt.com/de/7646150510_main.asp
und ist günstig
