  4. Mercedes
  5. Kurzschluss beim Sicherungswechsel
Mercedes C-Klasse CL203 Sportcoupé
Das Problem ist während der Fahrt entstanden, habe aber bis jetzt keine Lösung dafür gefunden... Sicherungen nr.47 mit der Stärke 15 A verglüht beim austauschen (!).
Einmal während der Fahrt ist das Radio von selbst ausgeschaltet..., weil ein Fussheizung an USB Zigarettenanzünder angeschlossen war, dass ebenfalls den Geist aufgegeben hat.
Seit dem ist Zigarettenanzünder, das Licht im Handschuhfach nicht mehr funktionsfähig, das Radio funktioniert nur manuell und nicht mehr automatisch, und muss manuell ein und ausgeschaltet werden.
Mir ist der Zigarettenanzünder wichtig, weil den USB Anschluss für vieles benötigt!
Wüsste jemand, woran es liegen kann (?). Die Sicherung ist für Zigarettenanzünder und das Licht im Handschuhfach bzw fürs automatische Ausschalten vom Radio gedacht, wenn man Schlüssel raus nimmt...
Danke für den Tipp im Vorraus!
Mfg
3 Antworten
Nur eine Vermutung: Kurzschluss durch Überlastung. Ob es nur die Buchse des Zigarettenanzünders oder auch die Verkabelung getroffen hat, wirst Du erst nach Öffnen der Mittelkonsole sehen.
Ja denke ich auch. Wenn du glück hast ist es der zigarettenanzünder. Wenn es das kabel ist, dann viel spass bei der suche.
@Taunusrenner schrieb am 20. November 2024 um 10:16:28 Uhr:
