  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Kurzschluss Motorkabelbaum
Mercedes CL C215
Hallo.
Es gibt schöne Stecker Reparatursets für den Motorkabelbaum. Ich habe beim wechseln leider einen Kurzschluss mit den 3 Pins vom Nockenwellensensor Beifahrerseite gemacht. Seit dem geht im Cockpit die Kühlwasseranzeige nicht mehr und der ganze Motor läuft nur noch beschissen. Im Auslesegerät stehen 8 -10 Fehler drin, die sich auch erstmal wieder löschen lassen. Außer 4 Fehler. Beide Nockenwellensensoren, Ölstandsanzeige und Kühlmitteltemperaturfühler. Letzteres habe ich bei MB gekauft, aber der Fehler ist immer noch und die Anzeige im Cockpit auch nicht aktiv. Ich denke nun, dass alle Fehler Folgefehler von etwas größerem sind. Beim Steuergerät Reparatur Meister habe ich auch angerufen und Er meint aus Erfahrung ist das Motorsteuergerät nicht defekt. Kann mir hier vielleicht jemand etwas gedanklich unter die Arme greifen?
Beim schrauben an Technik bin ich gut, aber bei Elektronik und Elektrik bin ich voll eine Null.
2 Antworten
Hallo TCC,
ich würde mir einen Ausdruck aus dem WIS bei Mercedes machen lassen, aus dem die Pinbelegung am fraglichen Stecker hervor geht. Die Überprüfung ist halt ein bisschen Arbeit. Und die Pins ausklipsen ist bei manchen Steckern die Hölle. Manchmal können Kabelfarben tatsächlich anders angegeben sein, das ist aber selten und wenn es nur eine Litze betrifft, kein Problem.
Ansonsten kann ich dir nur einen Rat geben, den ich mir selbst auch immer wieder vergeblich gebe: Hol dir dein Phone und mach ein paar Fotos. Das ist zwar nicht so spannend, aber du kommst schnell zum Ziel.
Wolfgang
Hallo Wg design
Die Stecker sind perfekt angeklemmt. Mein Problem liegt darin, dass es durch meinen Kurzschluss etwas anderes beschädigt haben muss.
