- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- KW3, H&R Stabis mit RS6 Bremse eine Wucht
Hallo Leute,
habe nach langer Umbauphase endlich die RS6 Bremse drin. Dazu ein kw3 mit H&R Sportstabis. Bin echt begeistert. Das Auto liegt wie ein Brett auf der Straße und ein leichtes Antippen der Bremse genügt für einen Kontakt mit der Windschutzscheibe
Hätte nie gedacht, dass das Fahrwerk soviel besser ist wie das S-Line Fahrwerk. Bilder kommen noch,
leider konnte ich nicht zu tief runter, da ich erstens die Auffahrt habe und zweitens die Räder sonst in den Radkästen geschliffen hätten.
Cu Babsi
P.S. habe nun S-Line Fahrwerk mit Stabis aus dem 18 Zoll S-Line Fahrwerkspaket zu verkaufen. Auf Wunsch mit Apexfedern. Wie auch eine Porsche Bremsanlage für den 8E 322x32 mit neuen Scheiben und Bremsbelägen auf Wunsch.
50 Antworten
Re: KW3, H&R Stabis mit RS6 Bremse eine Wucht
Also Dosierbarkeit gleich null.
Jetzt heißt es also auch noch zusätzlich zum Vordermann auf den Hintermann aufzupassen
Bilder kommen noch,
Also (erfahrungsgemäß ) für das Schleifproblem hat der Karaosseriebauer deines geringsten Misstrauens sicher eine Lösung parat, bei der man fast net nein sagen kann
Das mit der Hofeinfahrt ist in der Tat so ein sch... Problem
Klingt aber nach prof. Arbeit dein Umbau, bin an Details und Bildern sehr interessiert!
Grüßle,
Daniel
Hier die Bilder:
http://www.ac-n.de/Bilder/Audis/Babsi/RS6Bremse2.jpg
http://www.ac-n.de/Bilder/Audis/Babsi/RS6Bremse1.jpg
http://www.ac-n.de/Bilder/Audis/Babsi/Fahrwerk2.jpg
http://www.ac-n.de/Bilder/Audis/Babsi/Fahrwerk3.jpg
Hier die Bilder:
Sehr schön geworden, sieht nach guter Arbeit aus.
Aber um ehrlich zu sein, sehe ich da einen leichten Anflug von Hängearsch (hinten etwas zu tief)
Falls du vorne nicht weiter runter kannst, hinten etwas rauf, evtl. können durch die gewonnene Höhe ja die Räder noch ein Stückl weiter raus? Vielleicht geht vorne auch in der Spurbreite noch ein wenig?
Sonst sehr gelungen was man erkennen kann (v.a. der Gecko gefällt mir )
Grüßle,
Daniel
Sehr schön gemacht, Babsi.
Über die Produkte kann man streiten. Während viele, die einen RS4 fahren, auf eine Porsche Bremsanlage wechseln, tätigst du den umgekehrten Schritt (wenn auch auf die RS6 Anlage). Lass die Tiefe so wie sie ist. Sieht top aus - hinten schon fast etwas zu tief im Vergleich zur Vorderachse.
der ist definitiv hinten höher wie vorne. Nur meine Einfahrt ist etwas abschüssig, da steht er etwas mies.
Bis sich vorallem er vorne setzt dauert es meistens eine längere Strecke nach dem Aufbocken während man hinten einfach zwei Mann mal kurz reinsetzt und er ist tief.
Nun ich hatte ja keine 340 oder 360er Porsche Anlage sondern eine 322er da ist die 365er vom RS6 mehr als ausreichend. Hatte auch erst überlegt für hinten Porsche zu nehmen, nur die wäre 1. wieder nur über Movit gegangen und dann hätte es das Handbremsenproblem gegeben.
Wie ich schon sagte, super Verzögerung, gute Dosierung möglich und absolut bissig,
Cu Babsi
Hi Babs,
.. mußt Du jetzt eigentlich im Winter 19" fahren, oder reichen noch 18er ?
ralle
reichen 18 Zoll.
Cu Babsi
Mich würde auch wegen des leichten Hänge Hinterns ein Foto auf einer Ebenen Fläche Interessieren. Damit man mal Vergleichen kann...denn im Moment sieht es nach dem Pics noch tiefer aus als bei mir.
Eine schöne Bremse ist immer was feines...aber mit der Bremsanlage würden meine Felgen nicht mehr passen.
Mfg
Karsten
http://www.karsten-elzmann.de/.../Bild~104.jpg
http://download.audi4ever.at/.../...47ba8b97e53d9af5206e024a75a466.jpg
http://download.audi4ever.at/.../...8534f020ae48094583b80c47cfb15d.jpg
und das sind nur 19" ....wenn der so tief wie auf deinem letzten Bild an der HA ist muß der an der VA um grade zu sein schon fast 0 Federrweg mehr haben....wie gesagt ein Gesamtbild auf grader Fläche wäre hilfreich
Zudem versteh ich nicht warum er sich jetzt an der HA schon gesetzt haben soll und an der VA noch auf die gleiche Höhe setzt.....also bei meinem Gewinde ist auch nix mehr passiert also mußte er an der HA etwas höher....damit kam er an der VA schon automatisch etwas tiefer.
ist doch klar, wenn ich mich hinten auf die Ladefläche gehockt habe um innen besser putzen zu können, senkt sich der Wagen. Während ich vorne ja mich auf den Motor setzen müsste, um den untersten Punkt zu erreichen. Ich mach aber auch noch Bilder auf einer ebenen Fläche.
Er hat vorne und hinten noch Federweg, ich bau mir ja kein teures mehrfach verstellbares Fahrwerk ein um dann null Federweg zu haben.
cu Babsi
hi was kosten die rs6 bremsen??? und was muß man tauschen ????
Man braucht:
RS6 Bremsanlage komplett vorne, RS6 Radnabe und Radlager, Abschirmblech RS6, Stahlflexbremsleitungen und diverse Kleinteile wie Schrauben etc.
hinten RS6 Bremsanlage bis auf die Scheibe, die ist RS4, außerdem die Handbremsleitung, Stahlflexbremsleitungen, das Abschirmblech vom RS4, Anpassung des Bremsträgers und der Bremsbeläge
Cu Babsi
Hier mal die Bilder:
http://www.ac-n.de/Bilder/Audis/Babsi/seite.jpg
http://www.ac-n.de/Bilder/Audis/Babsi/seite2.jpg
Man sieht, dass er hinten höher ist wie vorne.
cu Babsi
