- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- L2.8.V6 Motorkontrollleuchte
Hallo, bei meinem 2.8.V6 leuchtet die Motorkontroll Leuchte wegen Peoblemen an allen 4 Lambdasonden.
Das Problem ist bei allen gleichzeitig aufgetreten.
Fehlercode 1; 17523 Sondenheizung Bank 1 vor Kat Kurzschluss nach Masse
Fehlercode 2 :17548 Lambdasonde Bank 2 Innen Wiederstand zu hoch
Fehlercode 3 16515 Lambdasonde Bank 1 Signal zu niedrig
Die Auswirkung ist ein Mega hoher Sprit Verbrauch im kalten Zustand >100 l die ersten 200m
Leider kann mir die Werkstatt nicht wirklich weiterhelfen, hat jemand von euch einen Tipp oder kennt jemand der jemanden kennt??
Bisher wurde der Motor Temperaturfühler ausgetauscht und die Stromversorgung der Lambdasonden überprüft
Es wäre super, wenn ihr mir da einen Tipp geben könntet.
Gruß Uwe
2 Antworten
Und was kam dabei raus? Ich persönlich messe dann erstmal die sonden durch. Meistens tauschen die werkstätten die sonden direkt aus. Weil 2 Fehler auf einmal nur von einer seite, warscheinlich kabelbruch oder Sonde hin. Die andere seite, Warscheinlich kabelbruch, weil widerstand zu hoch.
Hallo Mijastic, frohes neues Jahr und vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die Lambda Sonden sind durchgemessen worden, Da scheint alles ok zu sein.
Ob an dem Steuergerät die richtigen Werte ankommen, macht angeblich erst sinn,wenn das Steuergerät geprüft ist.
Ich habe den Eindruck, die Werkstatt war jetzt nicht 100% motiviert - .
Ich komme aus der nähe von Köln und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand dabei helfen würde, gerne mit € für den Freizeit Ausgleich, den Fehler zu finden.
Gruß Uwe
