  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Lack Pflege Neuwagen ?
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 25. Juni 2010 um 23:30
Hallo zusammen
da mein Insignia mein erster Neuwagen ist wollte ich mal fragen mit was man den neuen Lack pflegen sollte.
Gibt ja da x Produkte im Regal bloss welches sollte man nehmen ? Habe einen schwarz metallic.
Grüsse
Lorien
Klar kann ich das begründen! :) Ich habe mir die Tipps von Lackierern und Aufbereitern geholt. Dazu über Jahre an meinem Show and Shine Fahrzeug die Produkte getestet.
Meguiars ist nicht ganz günstig aber super zu verarbeiten und hat immer ein super Ergebnis!
Wenn die Profi-Produkte von 3M (von Aufbereitern genutzt) nicht so mega teuer wären, würde ich diese nehmen.
A1, Meguiars, Swiss Öl, 3M, Petzolds sind allgemein zu empfehlen!
So mal allgemeine Tipps:
Wäsche: Per Hand und am Besten mit einem Mikrofaserwaschhandschuh. Da gibts auch günstige in vielen Geschäften. Niemals einen normalen Schwamm benutzten! Dort Sammeln sich Partikel die den Lack mikrofein zerkratzen.
Wichtig Vorwäsche mit reichlich Wasser um den losen Dreck und Staub loszuwerden.
Anschließend einen Eimer mit warmen Wasser und Autoshampoo (ich kann von Meguiars das NXT Tech empfehlen auf schwarzem/metallic Lack einfach bombe!) und von oben nach unten mit dem Mikrofaserhandschuh das Autowaschen. Wichtig! Niemals fest auf den Lack drücken! Wenn Dreck noch am Lack ist nicht drüber schruppen. Sondern immer mal drüber gehen irgendwann löst sich der Dreck! Alles andere beschädigt den Lack. Wichtig viel WASSER UND VIEL SCHAUM!
Felgen sollten immer zum Schluss gemacht werden! Wenn ihr seht das im Eimer nur noch wenig Wasser ist ausschütten und neues nehmen! Unten Sammelt sich allerlei Dreck der auf dem Lack nicht gut kommt :D
Wenn der Wagen einmal komplett Gewaschen wurde, einfach mit klarem Wasser von oben nach unten das Auto abspülen.
Das Auto danach mit einem guten Leder oder Mikrofasertuch abtrocknen und auch hier gilt, einfach mit dem Leder oder Tuch leicht über den Lack! Wenig rubbeln! ;)
Anschließend sollte man bevor ein Wachs aufgetragen wird, mal mit der flachen Hand über den Lack fühlen. Ist dieser rau und fühlt sich an wie bei einem Teenie in der Pubertät, folgt eine Lackreinigung.
Die kann mit einem Lackreiniger/Politur passieren (Info eine richtige Politur trägt keinen Lack ab! Sonst hieße sie Schleifpolitur). Dafür ist es wichtig immer kleine Stellen zu nehmen und nach und nach den Lack zu reinigen. Die Fläche sollte sinnvoll gewählt werden. Zum Beispiel eine Tür, dann die andere oder der Kofferraumdeckel usw.... Als Hilfe gibt es sogenannte Waschknete, diese hilft sehr gut an der Front um Insektenreste oder Teer usw. wegzubekommen. Dafür wird mit warmen Wasser und Autoshampoo die Stelle befeuchtet und die Knete genutzt oder aber es gibt speziellen Rieniger zur Knete dabei!
Wenn der Lack gereinigt wurde fühlt man wie weich und glatt die Oberfläche ist! Mal ein trockenes Handtuch drauf legen und es wird sofort runtergleiten.
Jetzt kommt es zur Lackversiegelung. Das ist nochmal ein riesen Thema für sich!
Es gibt Wachse auf Polymer-Basis und Wachse mit viel Carubawachs-Anteil!
Man sollte sein Autoshampoo mit dem Wachs abstimmen um sich die Wachsschicht nicht zu zerstören!
Ich nehmen wie gesagt seit Jahren das Meguiars NXT Tech Shampoo und Wachs auf Polymer Basis.
Der Lack sollte nicht zu heiß sein!! Macht sowas im Sommer am Besten gegen Abend oder wenn es die Temperatur zu lässt! max. 21 Grad!! Steht aber imemr bei den Produkten bei.
Auch hier wieder immer kleine Flächen nehmen zum Wachsen. Man trägt mit dem Applicatorpad immer ganz wenig auf den Lack auf und verstreicht quasi hauchdünn das Wachs auf den Lack.
Wenn man mit einer Fläche fertig ist, das Wachs mit einem Mikrofaserpad runterpolieren. Ich kann auch dort nur die Mikrofaserpads von Meguiars empfehlen, ich habe noch kein alternativ Produkt gesehen. Die kann man am Besten in der Hand halten und sind super dafür.
Wichtig beim Wachs, weniger ist oftmals mehr! Wenn man Probleme hat den Wachs wieder unterzuholen/zu verarbeiten, dann hat man zu viel genommen oder der Lack ist zu heiß!
Man kann gerne am Ende nochmal über eine Wachsschicht drüber gehen, um so noch mehr Tiefenglanz rauszuholen.
Am Ende stellt man fest wie wunderschön der Lack aussehen kann und mit der Wachsschicht hat man einen Langzeitschutz, den man nur nach ca. 3 Monaten auffrischen muss.
Wichtig! Wenn ihr durch eine Autowaschanlage fahrt, kann es sein das eure Wachsschicht wieder weg ist! Da in Waschanlagen mit vielen Laugen gearbeitet wird! Deshalb auch nie auf Autolack mit Wachsschicht ein Spülmittel benutzten! Da es genauso wie die Lauge das Wachs zerstört!
Ein Paar Tipps für hartnäckige Fälle und Zusätze:
Gegen Fliegen hilft nur schnelles Waschen nachdem Empfang auf dem Lack, dieser netten Viecher!
Genauso wie bei Vogelkot! Es gibt in der Sonne nichts agressiveres als diese Sachen für den Lack!!!!
Um Fliegen wegzubekommen nicht mit dem Nagel wegknibbeln oder mit nem Schwamm drüber rubbeln, sonst genau Lackschäden! Deshalb gibts nichts besseres als einen Insektenentferner! Und da ist ausnahmsweise mal Sonax ausreichend! ^^ Gut besprühen und einweichen lassen! Vielelicht noch ein Zewa-Tuch befeuchten und auf die Stellen legen! Ganz kleine Reste kann man dann mit der Waschnknete entfernen!
Als Felgenreiniger empfehle ich von Dr Wack den rosa übelst riechenden Felgenreiniger! (Grüne Packung mit Pumpflasche und Schwamm, Reiniger selbst ist rosa). Ich habe noch nichts besseres gefunden und kann ihn nur empfehlen! Jeder der gedacht hat seine Felgen sind sauber wird sehen woaw da geht noch mehr!
Zur Pflege für Plastik kann ich nur von Meguiars den Trim Detailer empfehlen und auch nach vielen Test ist dieser bisher am Besten. Das Kunststoff wird sich freuen! Bitte immer klein Dosiert verwenden ;)
Für Kunstleder kann ich ebenfalls von Meguiars den Leather Cleaner empfehlen! Top! Hat meine Recaros damals schon Top gepflegt!
Ich hoffe ich konnte so mal ein paar Hilfen geben. Wie gesagt ich habe mir die Tipps und Hilfen von Lackierern und Aufbereitern geholt und mein Corsa mit schwarzem Metallic Lack sah auch nach Jahren immer super aus! Ich war mit dem Wagen viel bei Show and Shine und habe bisher nie was schlechtes gehört!
Als Waschort nutze ich gerne diese Waschboxen um den Hochdruckreiniger zum Abspülen zu nutzen :)
Es sei denn man hat einen Hof und einen Kärcher ;)
Falls wer noch ein paar Details wissen möchte gerne immer hier im Thema oder per PM!
14 weitere Antworten
14 Antworten
Also wichtig ist erstmal Handwäsche mit einem Mikrofaserhandschuh.
Dann das Konservieren des Lackes mit einem guten Wachs! Lass gleich die Finger von Sonax und so einen Mist! Wenn dann Produkte von Meguiars oder besser und als Fachhandel kann ich dir Petzolds empfehlen! Dort sind fast alle Produkte Top! ;)
1. Gebot: Nie in Bürstenwaschanlagen, sondern vor allem mit dunklen Lacken in Waschanlagen mit Textil- oder Moosgummistreifen waschen.
Alle 3-4 Monate wäre eine Wachsversiegelung optimal. Ich kann aus eigener Erfahrung "A1 Speed-Wax" von Dr. Wack Chemie und Sonax "Xtreme Wax" empfehlen. Läßt sich spielend leicht ohne großen Kraftaufwand verarbeiten und glänzt auch in der Sonne absolut streifenfrei. Ich verwende zum Auftragen nie Polierwatte, sondern Sonax Vliestücher. Runterpolieren kann man optimal mit alten Frotteehandtüchern.
am 26. Juni 2010 um 2:52
Probier`s doch mal mit Lackversiegelung...
Hab`s im Frühjahr und machen lassen und hielt fast ein Jahr. Lack sieht wie neu aus, keine Kratzer, keine Spuren von den Bürsten der Waschstrasse, etc.
Hilft auch die anhaftenden Insekten leichter zu entfernen...
am 26. Juni 2010 um 4:37
Womit begündest Du Dein Aussage ? Ich pflege meinen Insignia auschliesslich mit Sonax Produkten ....... ich hoffe ich mache da nix kaputt mit. (siehe Foto im Profil)
KAX
am 26. Juni 2010 um 7:03
Dafür gibbet sogar nen eigenes Forum , schau mal hier, da wird dir mit Sicherheit eher geholfen, als viele mit ihren Halbweisheiten
Original geschrieben von Lorien25
Hallo zusammen
Grüsse
Lorien
Guten Morgen!
Also meiner ist ja auch schwarz und ich bin mit "Carnauba Autowachs von w5" sehr zufieden.
Mein Insignia bleibt viel länger sauber.
Ansonsten, normal waschen. Natürlich nur von Hand.
Gruß Fluzz;)
Ein gutes Wachs würde mich auch interessieren.
Oft ist es so, dass auf schwarzem Lack diese hässlichen Glanzschleier entstehen.
Welches Wachs ist da empfehlenswert?
Ich habe gerne von Nigrin die Nanotecpolitur für schwarze Lacke genommen, danach sah er aus wie neu.
Hält auch recht lange.
Aber es ist ja eine Politur, auf Dauer wahrscheinlich nicht so gut für den Lack, oder?
Beim A1 Wachs hatte ich leider auch diesen Glanzschleier auf dem Lack. Oder hätte ich ihn vorher abpolieren sollten (Wagen ist 2,5 Jahre alt, sehr gut gepflegter Lack)?
Was kann man generell gegen diesen Glanzschleier machen?
Klar, nicht in praller Sonne/auf heissem Lack.
am 26. Juni 2010 um 17:18
Versuche es bei dunklen Lack doch mal mit einer Polymer Versiegelung zb. NXT 2 von Meguiar und darüber eine Wachsschicht. Als Wachs benutze ich zur Zeit das 915 von Collinite. Alles andere hat R4MP sehr gut beschrieben. Wichtig ist aber noch folgendes, trage alles nur hauchdünn auf, denn gerade hier ist weniger auf jeden Fall mehr. Benutze zum ersten abtragen ein "normales" Microfasertuch und zum Glanzpolieren ein flauschiges. Wenn ich nach dem waschen nicht Wachse bzw. Versiegel, trage ich aber immer noch Detailer auf. Da benutze ich den Ultimate Quik Detailer von Meguiar. Wenn Du dein Insignia so behandelst hast Du auch weniger Probleme mit Insekten und anderen Anhaftungen.
Gruß Pitter
Wo kann ich diese Pflegemittel kaufen?
Also Nigrin und SOnax sollte man ales Pflegeprodukte nicht wirklich nehmen und bringen niemals die Ergebnisse. Ehm Meguiars bekommste im Internet oder bei Petzolds in Hagen bzw. bei deren Internetseite.
Ansonsten gibts die Produkte oftmals bei Tunern/Tuningläden. Einfach mal Augen offen halten.
Werde demnächst mal an meinem Insignia ein Video-Tutorial erstellen. Habe heute z.B. den Zafira meiner Eltern wieder komplett gereinigt und morgen früh kommt die Lackbehandlung mit Lackreiniger und anschließen Schleifpolitur udn Glanpolitur mit Maschine. Anschließen Versiegelung mit Polymer-Wachs.
Alleine das Shampoo macht schon beim Lack viel aus. Es gibt eine sehr reine Oberfläche und viel Glanz :)
Ein How-To video, z.B. auf You-Tube, wäre für viele hier sicher eine Unterstützung. Wenn du dann auch noch was in den Filmen erzählst ..... wird es ein 100%-er ;-)
Ja wenn ich Mitte Juli wieder Ulraub habe wirds gemacht :)
Werde in den Tuningläden in meiner Region mal schauen (war noch nie im Tuningladen).
Vielen Dank für die Info, schwarz ist ein richtig schöner Lack, aber halt auch empfindlich.
