  4. Mini
  5. R55 - R61
  6. Ladedruck und Gemischfehler
MINI
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 9:11
Hallo liebe Experten der Forumgemeinde,
es geht um den Mini R57 S mit N14 Motor
meiner Tochter.
Seit ein paar Wochen tritt beim schnellen beschleunigten der Fehler 2885 unplausibeler Ladedruck auf. Das Auto hat keine Leistung mehr und nimmt das Gas schlecht an. Nun ist noch der Fehler 2746 multiplikative Gemischanpassung dazu gekommen. Im kalten Zustand läuft der Motor nun unruhig.
Gewechselt habe ich nun Zündkerzen,Zündspulen, Luftfilter und das Schubumluftventil. Die Unterdruckschläuche sind augenscheinlich ok.
Die Drucksensoren für Anaug und Ladedruck habe ich mit Bremsenreiniger gereinigt.
Was mich etwas wundert,ist der angezeigte Wert vom Ladeluftsensor. Er zeigt immer 999 ( würde ja der Athmosphäre von ca. 1 Bar entsprechen) an.
Bei nur Zündung an, im Standgas und wenn der Stecker vom Sensor abgezogen ist. Ist das korrekt so?
Ich bin mit meinem Latein am Ende und bin über Tipps dankbar.
Lg
Frank
