- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Ladedruck zu niedrig
Guten Abend liebe Forengemeinde.
Folgendes Problem:
BMW X3 F25
2.0 Liter Benzin
135 kW
100000 km
Beim fahren kommt die Fehlermeldung “Antrieb - Gemäßigt weiterfahren. Volle Antriebsleistung nicht verfügbar.“
Im Fehlerspeicher ist der Code:
120308: Ladedruckregelung - Druck zu niedrig
abgelegt
Meistens tritt der Fehler beim Beschleunigen auf. Wenn ich die Zündung kurz an und ausmache läuft alles wieder normal.
-Schläuche sind alle in Ordnung.
-Gestänge vom Turbo ist freigängig und lässt sich auch per Unterdruck ansteuern
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal.
10 Antworten
Keine Ahnung was du da per Unterdruck angesteuert hast, aber ganz sicherlich nicht die VTG des Turbolader. Diese wird via elektrischem Versteller angesteuert!
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Wenn ich an dem eingekreisten Schlauch oben Unterdruck ziehe, dann bewegt sich das Gestänge.
Welches Bj. ist das? Interessant das da noch via Unterdruck geregelt wird.
Ich gehe davon aus, das es sich um einen E83 handelt, das wäre dann das falsche Forum hier.
Baujahr 2013
Kann ich ehrlich gesagt nicht glauben, weil ich keinen F25 kenne der eine Unterdruckdose am Turbolader hat...
vermutlich Motor : N20 B20
Stimmt. Benzin .... Habe ich ganz übersehen.
Ich habe es gerade nochmal geprüft. Das Fahrzeug hat ein Produktionsdatum vom 20.12.2012 und ist ein F25
hier hast Du mal den Serviceplan zu Deinem Fehlercode
Vielen Dank, das werde ich morgen mal durchprüfen.
