- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Ladekontrolleuchte leuchtet nach Umbau der Tachobeleuchtung!
Hello Leute!
Ich hab meinen Tacho ja komplett auf Leds umgebaut und heute bin ich endlich dazugekommen den Tacho mal im Auto zu testen!
Mein Auto steht jetzt nun schon ca 4 Monate lang in einer beheizten Garage...nun ja auf jeden Fall bevor ich es vor 4 Monaten in die Garge verfrachtet habe, hab ich noch die Lima gewechselt, da damals die Lampe geleuchtet hat!
Nach dem Wechsel war auch ruhe...aba nach dem ich jetzt alles auf Leds umgebaut habe leuchtet die Ladekontrolleuchte
Weiters leuchtet ganz normal die Airbageuchte, sie geht dann aus, aber glimmt noch leicht, so das man sieht das sie noch an ist
Achja die Batt hat im Leerlauf ca 13,4 Volt!
Hoffentich könnt ihr mir iwie weiter helfen!
38 Antworten
Mess doch mal an den Pins vom Tacho, ob die Kontrollleuchten tatsächlich angesteuert werden oder ob du nur irgendwie die Spannung verschleppt hast.
Okay mach ich schnell
Also wenn ich ihn Starte hab ich die Ladekontrolleuchte da und dann geht sie aus, also keine spannung mehr drauf!
Das ganze müsste ja jetzt noch mit der Airbagleuchte zusammenhängen, da die ja leicht glimmt!
Wie find ich jetzt heraus wo ich den Hund hab
Ausmessen wo die Spannung her kommt, da die Lampe nur glimmt tippe ich mal drauf (wie schon mal geschrieben) die Drahtbrücke die direkt über der Kontrolleuchte bzw. deren Leiterbahen nen leichten Kontakt hat.
Grade Biegen und schee is
Meinst du die Dioden die hinten auf der Leiterbahn aufgelötet sind?
Ehm nein dann hätte ich Diode geschrieben
Bei mir läuft über die Leiterbahnen die zur Leuchte 11 Führen ne Drahtbrücke.
Hast du den Tacho mit oder ohne DZM?
Ich hab nen Tacho ohne dzm
Bei mir sind nirgendwo Drahtbrücken!
Harr okay, hab hier nur einen mit DZM liegen.
Bleibt wohl nur auszumessen wo die Spannung her kommt.
Das geht aber schwer wenn da tacho eingebaut ist, da er hinten ja die Pins hat
Ich hab mir überlegt morgen ein paar normale Lampern zu besorgen und diese einzubauen, vielleicht liegts ja an den Leds!
Wo hast du denn di Spannung für die LED's abgegriffen?
Ich hab die Sockeln umgebaut, dass heisst die alte Fassung ausgebaut die Glühbirne abgezwickt und eine Led mit Vorwiederstand angelötet und dann hab ich sie wieder ganz normal hineingedreht!
Probier doch mal den Saft direkt am Lichtschalter abzuzwacken.
Das wäre ja echt viel arbeit
schau mal so hab ich das gelöst!
Ach du hast nur die drei Originalfassungen umgelötet?
Dachte da wär ein wenig mehr drin^^
Kannst die Lampen ja spaßeshalber mal rauslassen und gucken ob dann die Airbagleuchte immernoch glimmt.
