  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra A
  7. Ladekontrolleuchte und Bremsflüssigkeit leuchten
Opel Vectra A
Themenstarteram 13. Dezember 2024 um 6:53
Ladekontrolleuchte und die Kontrolleuchte der Bremsflüssigkeit leuchten auf.
Bremsfl. ist voll. LiMa gibt 12 V ändert sich aber mit der Drehzahl nicht. Habe vom großem Kabel am Generator auf Masse gemessen.
Die Kohlebürsten sind i.O. Habe deswegen den Regler getauscht. (Regler und Kohlen getrennt wechselbar).
Problem bleibt aber das gleich. Beide Leuchte sind an.
Weiß jemand wo der Fehler liegt?
Würde mich über Hilfe freuen.
1 Antworten
Welchen Wert hast Du gemessen? 12,00 V? Geht es genauer? Wenn der Motor läuft und die Bordnetzspannung bei ungefähr 12 Volt liegt, lädt die Lichtmaschine nicht. Wenn die Lichtmaschine nicht lädt, entspricht die gemessene Spannung der Batteriespannung. Liegt die Batteriespannung bei 12,00 Volt, ist die Batterie leer. Springt der Motor mit dieser Batterie ohne Fremdunterstützung an?
